Batteriladdare/UPS. Vilka dioder i detta schema?
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Jag tänkte rita en krets i LTspice baserat på följande schema:
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages ... html#24vdm
Men jag undrar vilken sorts dioder som de har tänk där det står "Mounted on heatsink"?
Även 1N1005 skulle jag vilja ha en ersättare för.
Sedan undrar jag om LT1083 kan ersätta LM350K?
Tack på förhand.
Re: Batteriladdare/UPS. Vilka dioder i detta schema?
Först och främst är den översta LM350K fel kopplat! Den har ingen funktion alls. Hade ledningen mellan toppen av 20 ohms motståndet och dioden/batteri+ istället varit kopplat til botten av 20 ohms motståndet hade det varit vettigt!
Och dioderna ska vara någon som klarar strömmen som alla förbrukare drar och som kan monteras på en kylplåt helt enkelt! Det finns somliga som är i TO220-kapsel, andra har kapsel med en gängbit på osv. Leta på ELFA för att hitta exempel! Det är en fördel om dioderna har katoden på den del som monteras på kylplåten, då behöver man bara isolera kylplåten. Såklart går det bra med dioder UTAN anslutning till kylytan men de är sällsynta.
EinarEnfas
Aha, tackar!
Vad tror du om konstruktionen i övrigt då?
Wedge
Inlägg av Wedge »
Alternativt väljer man en färdig brygga med alla dioder i samma kapsel, så blir det enklare att montera. Jag tycker schemat antyder detta, med konturen runt dioderna.
EinarEnfas
Oj, såg att det stod "On heatsink" på fler ställen. Men det var de två dioderna uppe till höger jag menade, inte likriktarbryggan. :)
Bråkar med LTspice nu, krångligare än jag trodde att få till detta. :(
EinarEnfas
Kan man ersätta LM350K med en LT1083? (LM finns inte i LTspice).
Jag har googlat och läst och gissar att man kan det, men jag är inte säker...
Någon som orkar förklara hur kretsen fungerar så jag får se om jag missuppfattat något?
Begriper tex inte varför man har en trimpot där?
Vad jag tycker om konstruktionen i övrigt? Skräp!
Ska man ha så mycket kylning betyder det att man kastar bort effekt som annars kunde ha varit använd vettigt.
1N1005 kan nog ersättas av 1N4001 eller liknande. Trimpotentiometern är till att trimma spänningen över ackumulatorerna så att de inte kokas torra.
EinarEnfas
Skräp alltså... ok.
Har ni något tips på någon annan tämligen enkel lösning som inte är rent skräp?
Omöjligt att svara på när du inte ens har lagt fram vilka krav som måste uppfyllas.
EinarEnfas
Va, är ni inte tankeläsare?
Nä, skämt å sido, klantigt av mig. :oops:
Jag vill ha en krets som kan ladda upp och underhållsladda två 12v/7Ah gel ackar i serie samt leverera 24V och minst 4A till en 24V bus. Ackarna ska ta över en stund vid händelse av strömavbrott.
Jag blev så förblindad då schemat vid en första anblick verkade helt skräddarsytt för mitt behov, men det kanske inte är så bra ändå.
Fråga gärna om jag var oklar i min beskrivning. :)
Men se där, nu kan det klaras enkelt. Kolla UC3906N (73-390-62 hos ELFA).
