Byta IGBT trissor i Induktionshäll?
marlon69
Inlägg av marlon69 »
Har en induktionshäll från 2003 av märket Husqvarna Modell: Profinett
QHC 9575 A som det knakat i ett tag och nu slår den ut säkringarna. Jag är rätt säker på att jag behöver byta ett par IGBT Trissor. Är det svårt? Har hittat ett par 1200V snabba som jag tror är lämpliga för ändamålet. Hur mäter jag upp vilka som ska bytas?
Trodde att jag skulle kunna köpa ett nytt kort för 2800:- men det visade sig att min modell inte har två kort utan bara ett stort som kostar 8700:-. Verkar löjligt dyrt och nu vill jag lösa det här på egen hand.
Tekniska data:
Material Keramiskt glas Yttermått
Bredd 720 mm
Antal kokzoner 4 st Djup 520 mm
Höjd 49 mm
Typ av kokzon: Induktion
Inbyggnadsmått
Zon: Effekt/Diameter W / mm Bredd 700 mm
Vänster, fram 1400/140 Djup 490 mm
Vänster, bak med Booster 1800(2300)/180 Höjd, nisch 56 mm
( förhöjd effekt i max 10 min) Höjd, produkt 38 mm
Höger, fram med Booster 2200(3000)/210
( förhöjd effekt i max 10 min) Installation
Höger, bak 1400/140 Anslutningseffekt 7200 W
Elementspänning 230 V
Reglering av värmezon Touch Inkoppling 2x16 A
Anslutningskabel Nej.
Hällens vikt 11 kg
prototypen
Re: Byta IGBT trissor i Induktionshäll?
Inlägg av prototypen »
Det är inte svårt att byta transistorer, det svåra är att veta ATT det är transistorerna som är trasiga. Har du kollat nätlikriktaren? Kanske bara induktionsspolen eller styrkretsen.
Den data du givit oss ger ju inga ledtrådar om elektroniken, mer liksom information till snickarn som ska ta hål i bänken.
Ett foto av elektroniken är ju mera intressant.
Protte
marlon69
Sitter två kort. Här är det ena. Det andra var svårare att ta loss.
Uploaded with ImageShack.us
Anledning: BB syntax fixad
marlon69
IGBT Närbild
marlon69
Kanske Fairchild IGBT trissor? Följande beteckningar hittade jag:
N36AL
G20N60B3D
N336AL
G20N60B3D
N336AF
G20N60B3D
Hur tyder man dessa? Hittade inget på ELFA eller Fairchild.
Norpan
Inlägg av Norpan »
71-003-84
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
G20xxx är typbeteckingen---googla efter dem + datasheet.
superx
Inlägg av superx »
Varför tror du att det är transistorerna det är fel på?
Danny
Inlägg av Danny »
Det brukar vara ett par av trissorna som kortsluter sig.
Mät mellan benen, så brukar det vara kortslutning mellan alla benen eller ett par.
marlon69
Ok jag mätte upp likriktarna som sitter bredvid IGBT trissorna och den ena gav inget resultat alls . Antar att det betyder att den likriktaren är död. Har hittat trissor för 62 kr / st. Ska försöka hitta vad likriktarna kostar. Rekommendationer på ställen att beställa? Elfa? Om jag byter den trasiga likriktaren och de Ev trasiga trissor som jag hittar borde jag vara hyfsat säker på att det kommer att funka eller är det stor risk att det är ytterligare fel?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tog du loss likriktarna när du mätte?
Isåfall är den ena trasig, annars kan det lika gärna vara något på kortet som påverkar olika.
Hyfsat, kan man nog säga!
