Trådlös överföring (minst 1 Mbit/s 8 meter)
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag håller på med ett projekt i skolan där vi sak göra en CAN-to-Wireless tranciver för korta avstånd (< 8m).
Så jag jagar lite olika chip för trådlöst. Det viktiga är att de har bra sleep funktioner då det ska vara halvt batteri drivet.
Jag har kollat på denna: https://www.sparkfun.com/products/691 Har någon erfarenhet av den?
Den har de hastigheter vi behöver samt sleep-funktionallitet.
Har ni några fler rekommendationer?
Anledning: vad det rör sig om
thepirateboy
Re: Trådlös överförning
Inlägg av thepirateboy »
Vad är det för hastigheter du behöver? Nordics chip är trevliga att jobba med när man inte behöver så långa avstånd.
Annars har du Atmega128rfa1 som ger en extremt kompakt lösning och klarar längre avstånd http://www.atmel.com/devices/atmega128rfa1.aspx
Korken
Inlägg av Korken »
Vi behöver upp till 1Mbit för att kunna stödja CAN-bussens max.
Lite därför jag kollar på Nordics chip då den stödjer upp till 2Mbit så man kan ha overhead på bussen.
Hittar dock dock inga bra range tester på chipet men har läst om folk som använt det på under 20m och det tycks fungera bra.
ToPNoTCH
Re: Trådlös överföring
Inlägg av ToPNoTCH »
Hehe...
Här får du rykande färska utlåtanden.
Jag byggde en Temp/Luftfuktighets sensor igår kväll som skickar sin data med nRF24L01+ modul, vid pollning.
Koden fixades i morse.
Jag fick kontakt från mitt rum till köket (~18 m) genom 2 väggar.
Med tanke på att PCB antennen låg på sniskan på mottagaren och att den modul du visade har chip antenn så borde det funka mer än väl.
Obs! Jag har inte gjort några hastighetstester.
Mina moduler btalade jag blygsamma 13:- styck för med frakt :tumupp:
thepirateboy
Nordics chip är säkert ett bra val. Dock klarar även alla Atmels 2.4 GHz chip 2 Mbit och har 7dB bättre
länkbudget samt stöd för antenndiversitet vilket ger betydligt längre räckvidd, om nu det är ett problem.
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar för rekommendationerna!
En fråga om Atmels chip, stödjer den multiciver som Nordics chip gör? Hittar inget om det.
Vad är "multiciver" för slags funktion?
Vad är den praktiska överföringshastigheten för nRF24L01 (datablad) ..? den verkar ha ett -82 dBmW RX hastighet vid 2 Mbit/s och -85 dBmW vid 1 Mbit/s. Men det är inte nödvändlgtvis samma som verkligheten genom 2 väggar och 18 meter.
thepirateboy
Har aldrig använt MultiCeiver men vad jag förstår kan en "mottagare" konfigureras med sex olika adresser.
för att prata med sex "sändare". Atmels chip baseras på IEEE 802.15.4 och det finns ingen riktig motsvarighet
till MultiCeiver. Normalt paras de enheter som ska prata med varandra, ihop med en nätverksadress som är unik
för "nätverket". Det går också att skicka "broadcast" för de meddelanden som alla enheter ska höra.
Korken
Re: Trådlös överföring (minst 1 Mbit/s 8 meter)
Inlägg av Korken »
Tackar för infon! Har läst på mycket mer nu så kan svara lite. :)
blueint:
"Multiciever" är en funktion som gör att en mottagare kan lyssna efter 6st sändare på samma frekvens.
Denna funktion gör att om man tex har 6st sensorer så kan alla arbeta på samma frekvens men att de har olika "adress" så mottagaren kan skilja de åt.
Ny fråga!
Jag utökar detta med en privat grej jag har funderat på med samma chip.
Jag har en liten idé jag skulle vilja testa; trådlöst ljud.
Dvs skicka "CD quality" (44.1kHz, 16-bit) till en mottagare som gör om det till en signal. Digital och analog.
Jag räknade lite snabbt på det och för detta så behövs det 1 411 200 bit/s och max för detta chip är 2MBit/s.
Tror ni att man skulle kunna göra detta med detta chip? Eller ska man då välja ett chip som stödjer högre bandbredd?
