Tips: ISO kod från gratis CAD & CAM program (ev 30 demo)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Nu har jag installerat och testat programmet helt okej program tar *.stl filer, de övriga har jag inte testat ännu. Ni måste installera CAD programmet då CAM programmet är ett plugin till CAD programmet.
Länkar från e-brevet:
Download
VisualMILL
More Info
Re: Tips: ISO kod från gratis CAD & CAM program
Fritt?
Ett 30 dagars DEMO är det.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Nu blev jag osäker, tyckte bara att det var ett bra program och att andra borde få veta att det fanns.
tecno var hittade du den infon?
Jag har kollat i programmet och kan inte se att det är en 30 dagas version jag har installerad.
På deras hemsida.
Testade att installera 64bits paketet dvs att man måste ha VisualCad för att kunna få pluginen FreeMill att fungera.
Måste registrera Visual Cad för att få en kod för upplåsning av demot.
PASS UPP!!
Deras jävla UNINSTALL fungerar inte utan lämnar en massa skräp kvar på datorn, jävla dinky-toys. Kommer inte åt plug-in biblioteket så hela FreeMill blir liggandes kvar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för bra info.
Har installerat 32 bitars versionen och inte stött på samma problem som dig tecno.
tecno jag måste ha missat den texten om 30 dagars demo, skulle du kunna visa mig?
Det står i en ruta som poppar upp första gången man öppnar programmet efter installationen, tänker inte installera en gång till då jag ej får bort skiten. Har mailat Mechsoft om problemet.
lgrfbs
Re: Tips: ISO kod från gratis CAD & CAM program (ev 30 demo)
Inlägg av lgrfbs »
Beklagar att du fick problem tecno, hoppas att det fixar sig.
Lägger du upp svaret från Mechsoft ? (nyfiken)
Svar ja.
Gå in under VisuallMill i topp meny raden
Tryck HELP
On installation, you can run VisualMILL 50 times or 30 days without registering the product.
After this period, VisualMILL will operate only in demo mode, without the ability to save part files or output toolpaths.
Ovan visar ATT det är bara demo, snyggt sätt att ge ut en plugin som FREE då man MÅSTE betala för att det att fungera.
Nu ska jag se om jag kan få bort det hela iom att jag installerade en gång till bara för att visa detta om demo och fritt.
Och se det gick när man tog i annan tågordning, go figure.
Inte för att jag provat eller lusläst men vad jag förstår så är det FreeMill som ska vara "gratis"? VisualMill som tecno verkar referera till har väl aldrig påståts vara gratis eller fritt? Men jag kan missuppfattat alltihop...
Vid uppstart så kryssar man i FreeMill
Sedan finns VisuallMILL i toppmenyn > Register > Help > 50x eller 30dagar.
FreeMill funkar inte utan VisualCad som bara går som demo 50x eller 30dagar det som först inträffar.
Kan hända att jag har missuppfattat det hela, inte första gången jag har haft fel men det är vad jag kom fram till att fritt är inte fritt från Mechsoft.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Så här ser det ut hos mig:
och än så länge har programmet inte ställt till det för mig.
Som tecno sagt måste man ha VisualCad för att plugin:et FreeMill ska fungera.
de (32 bit) filer jag använde är:
VisualCAD-2.0.0.63-Installer.exe
VisualMILL-7.0.0.90-Installer.exe
VisualMILL-2012-Getting-Started-Guide-Installer.exe
Jag förstår inte.... FreeMill är ju ett CAM-program. För att generera en CAD-modell som man sedan importerar i FreeMill behövs ett CAD-program, säger ni att det CAD-programmet MÅSTE vara VisualCAD - som inte är gratis? (För övrigt hittar jag inte produkten VisualCAD på MechSofts hemsida...)
Det står ju helt annorlunda på downloadsidan man måste registrera sig på för att ladda hem FreeMill:
With this product you will be able to import VisualMILL, STL, Rhino .3dm, VRML and Raw Triangle files, run full simulations on your part models and be able to output G code to your machine tool.
Det står att man kan importera filer i ett antal olika format - inte att de måste komma från VisualCAD.
Det är en plugin som inte fungerar utan Visual Cad!
lgrfbs skrev:Så här ser det ut hos mig:
Vad händer då du trycker på HELP?
