12V till 5V med hjälp av UA7805
xciso
Inlägg av xciso »
Tjena tjena!
För några veckor sedan gjorde jag mitt första projekt. Att få ett 12v tillslag från 5v. Det lyckades och till mycket stor hjälp tack vare några här på forumet.
Nu kommer mitt andra projekt. Göra om ca 12v till 5v. (bilens el, 12V-14.4)
Jag har en usb hubb som jag vill ge extra ström till direkt från bilen.
Hubben vill ha 5V 1A. http://www.tradera.com/ny-7-port-usb-2- ... _164095003
Jag köpte en UA7805 från kjell http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 805-p90061
Men.. räcker det att bara koppla den mellan bilens +12V på in och sedan koppla ut till usb hubben?
Bör jag ha någon diod, konding osv i mellan?
Stort tack på förhand! :)
Klas-Kenny
Re: 12v till 5v med hjälp av UA7805.
Inlägg av Klas-Kenny »
Kollar du produktbilden på Kjell ser du exakt hur den ska kopplas. :)
jesse
Inlägg av jesse »
dvs. med två kondensatorer.
tänk också på att 7805 kan bli ganska varm! om hubben drar 0.2A så betyder det 1.9 watt värme... Ska du ha ut mer ström behöver du en kylfläns, eller montera 7805:an på en bit plåt så värmen fördelas. Annars sänker den strömmen (och spänningen) pga för hög värme.
13th.Marine
Re: 12V till 5V med hjälp av UA7805
Inlägg av 13th.Marine »
En 7805 är väl inte alls bra att köra i fordonsmiljö? Väldigt ostabil spänning med fula spikar på.
xciso
Inlägg av xciso »
Har ni några bättre förslag för att på ett enkelt men säkert sätt lösa detta?
Trodde det var en 7805 som skulle lösa mitt problem ;)
13th.Marine
Enklast är nog att köpa en billaddare med USB och sno 5V ur den.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om du är noga med kylningen och avkopplingskondingarna (http://www.kjell.com/images/Product_130 ... tor-ua7805) så ser jag inga problem.
Det finns ju laddare för mobiltelefoner att sticka i cigg-uttaget! Har aldrig hört något om att dessa inte skulle klara el-miljön.
Skulle det visa sig att 7805 blir onödigt varm kan du sätta ett effektmotstånd före regulatorn så sänker du inspänningen till denna.
13th.Marine
Jo, men dessa laddare är sällan baserade på en enkel 7805 utan filtrering och eventuella skydd :wink:
jesse
Inlägg av jesse »
13th.Marine skrev:Enklast är nog att köpa en billaddare med USB och sno 5V ur den.
som innehåller en 7805 :roll:
Nej, men ett effektmotstånd före, och sedan kondensator kommer att duga. Vill man ha extra hängslen och skydd så sätt även dit en 18 volts TVS-diod (transientskyddsdiod) efter motståndet, dvs parallellt med kondensatorn.
