Långt nollmodem
lgrfbs
Långt nollmodem
Inlägg av lgrfbs »
Tänkte börja att planera ett nytt projekt 8)
Jag skulle vilja bygga 2St nollmodems adapter för RS232 till TP
för att kunna spela gamla datorspel över nollmodems läge i
spelan fast det tranporteras på internet mellan spelarna.
Vilka möjligheter finns det?
Tor ni att det är möjligt att bygga detta runt 500Kr / enhet?
Detraw
Inlägg av Detraw »
Hmm jag kan ju ha fel, men för att din trafik ska komma ut på internet behöver du bygga upp en tcp/ip stack som sedan enheten i andra änden kan tolka och göra om till seriell data.....
Det stämmer bra. Det går nog att bygga till den budgeten. Men det är inte lätt.
sprawl
Inlägg av sprawl »
Jag skulle rekommendera dig att använda något färdigt program som skapar en virtuell serie-port som kommunicerar över internet.
Eller om du inte hittar ett sådan så skriv ett eget ;) Det är nog lättare än att bygga hårdvaran iaf.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
macgyver
Inlägg av macgyver »
lättaste borde vara med mjukvara som emulerar en hårdvaru com-port och routar data till tcp/ip
kolla på http://www.batchconverter.com/AdvancedV ... 0498.shtml
Maalobs
Re: Långt nollmodem
Inlägg av Maalobs »
lgrfbs skrev:Tänkte börja att planera ett nytt projekt 8)
Duger det med 0 kr?
HW-Groups Virtual Serial Port skapar en virtuell seriell-port på varsinn dator, som sedan kommunicerar med varandra över TCP/IP:
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack Maalobs !
Ska prova programet du länkade till, det ser lovande ut.
Och ni anrda TACK för alla svaren jag uppskattar dem mycket.
:D :D
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Du måste fortfarande komma igenom brandväggar med socket-anslutningen.
Dessutom, om spelet ifråga är "vintage", kanske man inte ens kan ange höga portnummer i den, utan bara köra hårdkodat mot COM1 0x3F8/IRQ4 och COM2 0x2F8/IRQ3.
Fast i så fall kanske du kan disabla en fysisk port i BIOS, eller mappa om den till ett högre nummer/andra värden, så att du kan sätta en virtuell port på ett lågt nummer...
Nannou
Inlägg av Nannou »
Virtuell serie-port förutsätter också att man kör något nyare os som stödjer sådant, dvs inte dos (som jag gissar det hela avser) och på en dator som kan köra de nyare spelen. Fast det är väl bara jag som romatiserar om de gamla tiderna =)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det primära spelet är Retal så det blir till att testa i win9x miljön
där jag har kört spelet förut utan problem, men Win XP går
med på att köra spelet men med MYCKET sura miner
och protestr om det ena & de andra, har provat nämligen :D
Men ännu äldre spel kan troligen bråka & kanse de bara har
lokal spelmöjlighet också, det vill säga att de riktigt gamla spelen
kanse inte har stöd för nollmodems läget. :?
Har ännu inte haft tid att testa något, åter kommer med
resultat när test är klara.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Retal, är det F29 Retaliator?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jepp :D
Det har inte senaste grafiken, men 5000% spelglädje & det
flytter mycket bra på en P90 :D 8)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Den flöt jättesnabbt på 386SX16... :shock:
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Här finns ett enklare program för att simulera flera par av virtuella COM-portar med nollmodem mellan, på samma dator:
http://www.mixw.net/related.htm#tncemu
Den har jag använt i ett projekt för ett par år sedan, för att kommunicera mellan ett DOS- och ett Win32-program.
Ytterligare några år innan dess jobbade jag på ett ställe där ett DOS-program behövde skicka data till ett Win32-program.
"Lösningen" på de datorerna var att stoppa i ett I/O-kort med två COM-portar på, och koppla ett nollmodem mellan portarna.
Snygg IPC-lösning... Process-kommunikationen i operativet byglades ihop utanför den fysiska datorn...
