Ingen fullständig karta - Nätverk ? (Win7 + WinXP)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag håller på att lära mig mer om nätverk och har anslutit
2 datorer med en enkel kabel och konfigurerat så jag kan
se båda datorerna på båda datorerna ( :) )
Och även kommer jag åt de båda från var sitt håll (de delade mapparna).
Men en sak som förbryllar mig är att när jag väljer alternativet "Visa fullständig karta" i Nätverks- och delningscenter är att den andra datorn inte kan tas med i kartan trots att jag inte har några problem att komma åt innehållet där.
Vad beror detta på? Det ges inga förklaringar och jag hittar inget i hjälp-supporten
Anledning: OS..
Re: Ingen fullständig karta - Nätverk ?
Använd showmount ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Från "Kör" ?
Vad är det för några OS på datorerna?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Windows 7 och XP
Vilken maskin syns inte?
Är det en Homegroup?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej ingen homegroup enbart en arbetsgrupp, och arbetsgrupperna har samma namn.
XP datorn kan inte bli med i kartan.
Kartan tror jag bara finns i Windows 7.
Ok, vill minnas att "Nätverkskartan bara fungerar för W7-maskiner, och möjligtvis Vista.
Utgår ifrån att du ser maskinerna i utforskaren?
Så här är det
Microsoft KB skrev:Det här problemet uppstår om LLTD-svararkomponenten (Link-Layer Topology Discovery) inte är installerad på datorn med Windows XP.
http://support.microsoft.com/kb/922120
Finns lite fixar för detta som installerar LLTD
Klas-Kenny
Re: Ingen fullständig karta - Nätverk ? (Win7 + WinXP)
Inlägg av Klas-Kenny »
Tycker att de där nätverkskartorna inte gör annat än att strula...
Sällan den visar mer än min egen dator och gateway för mig, trots att där är en switch, AP samt ett gäng andra Windows 7-burkar på nätet, och även noder med andra OS.
Men, ibland fungerar det, från vissa datorer.. Så ja, rent överlag är den rätt kass i min mening.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur jag ska visa Nätverk i utforskaren vet jag inte?
Klicka på nätverk i det sk navigeringsfönstret, dvs mapp-trädet till vänster.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dator (2)
W7 XP
Nätverksinfrastruktur (1)
Residental Gateway Device
Så ser det ut.
Så de syns där.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
LLTD verkar vara något som inte behövs.
Det funkar ändå!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej LLTD behövs inte för att nätverket ska funka. Tomas skrev ju vad det var. Används väl bara för att kunna illustrera HUR nätverket är kopplat rent fysiskt. Det är ju inget en nätverksansluten apparat behöver veta över huvud taget.
Min karta säger att mediaboxen är kopplad till min router via en switch. Det är den inte. Den är kopplad via två homeplugs. Ska inte de vara transparenta? :humm:
Switchen i källaren samt servern däremot "kan inte läggas till på kartan" står det. Ska prova med LLTD där. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad typ av såg har du på pres-bilden?
