Tänkte kolla om någon här förstår sig på vad som kan ha hänt med mina etsningar. När jag började etsa blev korten riktigt bra, men den senaste tiden ha de blivit "suddiga" och ledarna blivit för tjocka så att det bli kortslutning.
Bifogar en bild.
Jag lyser på kortet med UV i 5 min. Använder en UV-box med två lysrör. Dubbel OH-film.
Sedan etsar jag i en tank från Kjell & Co i ca 50-60 grader. Svårt att ställa in exakt rätt temp... Tiden låg förut på ca 10 min, men nu tar det betydligt längre tid innan fotoresisten försvinner. Kanske 20 min.
Vad är det för fel på mina etsningar?
- PoorCadaver
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Vad är det för fel på mina etsningar?
Filmen ligger inte emot resisten 100%, du har två lager så ska du se till ATT det utskrivna skall ligga emot resisten och det andra lagret med det utskrivna mot föregående film.
..... ritfilmen OH
---- den utskrivna sidan av OH
______ resisten
OBS det hjälper om du har längre avstånd lysrör till glasskiva men förlänger exponeringstiden
tar för givet att du har FÄRSKT material - kemi
..... ritfilmen OH
______ resisten
- PoorCadaver
Så "trycket" på OH-bladet ska trycka mot fotoresisten?
- Swech
- EF Sponsor
DS77 är nog mycket mer på rätt spår än filmens orientering.
Byt vätskor om dessa är gamla och välanvända
Annars har du ju en bra öppningsfras om det blir en sväng på krogen så här på en fredag.
"skall du hänga med hem och kolla på mina problem etsningar"
Swech
Swech
Först och fr'ämst, Du sparar väl inte framkallare? Den skall Du blanda ny varje gång. Kontrollera även filmens anliggning mot kortet. Du har väl den utskrivna sidan nedåt?
Hur lång tid tar framkallningen? Resisten skall släppa på en minut på de belysta ställena, annars är exponeringen för kort. Det hjälper inte att "truga" med lång framkallningstid, då löses resisten upp där den skall vara kvar, samtidigt som den ändå inte släpper där den skall bort.
Hur gamla är korten och hur har de förvarats? Belagda kort har begränsad hållbarhet och skall förvaras, svalt, torrt och mörkt.
Min bedömning av resultatet är för kort exponering eller otjänligt material.
- prototypen
Ser ut som för lite exponering.
Som jag skrivit många gånger tidigare, OH film är inte bra. Ger för dålig kontrast. Kopierbar ritfilm (finns på Matton affären i Stockholm) fungerar fint och man kan exponera mycket länge utan att filmen har släppt genom ljus i det svärtade.
Protte
Protte
