Kompressor i lägenhet?
VintageAudio
Inlägg av VintageAudio »
Hej jag ska göra rent datorn och har hört att det är bäst med tryckluft. Men jag bor i en lägenhet och det är nog ganska lyhört och då borde en traditionell kompressor nog störa ganska bra. Finns tystare alternativ? (Dessutom läste jag att luften från en kompressor "inte är riktigt ren och kan vara flottig" men det har väl ingen betydelse för moderkort??)
Re: Kompressor i lägenhet?
Tryckluft på flaska är bättre/bäst i detta fallet dvs stör ingen och det är ren luft.
du vill nog ha en airbrushkompressor kanske, ganska tysta, och garanterat oljefri luft typ.
Fast olja i kompressorluften är nog sällan eller aldrig ett problem med en vanlig kolvkompressor heller.
PerE
Inlägg av PerE »
När jag hade kameraverkstaden så använde vi en "June Air" som stod under arbetsbänken, den var väldigt tyst.
//Per
VintageAudio
Var får man tag i "June Air" då? Och Airbrush-kompressorer, hur tysta är de?
:humm: Provat att Googla?
http://www.jun-air.com/default.aspx
http://www.rehnstrom.se/sidor/index.php
AirBrush finns väl på Jula / Biltema mfl
Agwan
Inlägg av Agwan »
Att blåsa tryckluft på elektronik är ett effektivt sätt att skada den. ESD (Electrostatic Discharge). Det är ungefär som att springa omkring på en heltäckningsmatta med elektroniken i handen. Oftast går den inte sönder, ibland skadas den lite så att den inte tappar funktion förrän efter några dagar-månader-år och ibland är den körd direkt.
Det finns speciella joniseringsmunstycken att sätta på tryckluften för att lösa problemet. Vi använder såna på jobbet.
Edit: Litet förtydligande.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Jag köpte något liknande
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=448
väldigt tyst.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror vi griper problemet på fel sätt, det är inte speciellt ofta man rengör och kompressor lär inte vara något bra ekonomiskt alternativ då.
Dust off från biltema måste vara ett rätt så tyst alternativ eller kjell 18094.
Agwan skrev:Det finns speciella joniseringsmunstycken att sätta på tryckluften för att lösa problemet. Vi använder såna på jobbet.
De kräver väl en högspänning för att "driva" dem? Var ansluter man isåfall den andra polen? är det DC eller AC? +/- ?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag vet inte riktigt hur just de här fungerar. Min gissning är att det finns en spets någon stans i munstycket med högspänning på, och så en jordad yta en bit bort. Fälteffekten blir väldigt hög vid skarpa hörn. Så blåser man förbi luft. Men som sagt, en gissning.
Våra apparater är bara en nätsladd i väggen till en dosa och så slang och kabel iväg till ett handtag från dosan. Tryckluften matas in i dosan.
Men det måste väl vara två poler att ansluta?
Micke_s skrev:Tror vi griper problemet på fel sätt, det är inte speciellt ofta man rengör och kompressor lär inte vara något bra ekonomiskt alternativ då.
Precis, skrev om detta i mitt första inlägg. Till detta behövs ingen kompressor precis som Micke_s skriver. Vad är det för fel på KISS?
Agwan
Inlägg av Agwan »
blueint skrev:Men det måste väl vara två poler att ansluta?
Ja? Ena på spetsen och andra på plattan några mm bort från spetsen.
gOry
Inlägg av gOry »
Ladda kompressorn på en tid eller plats där man inte stör så många.. Mitt på dagen en vardag är de nog inte många som bryr sig.
Men om de enbart är till för att blåsa rent en dator lite då och då så är de nog bättre med dust off även om jag tror att dom är lite för klena för ändamålet.
