Projektarbete sista året på gymnasiet. ( Howitzer)
Hej!
Bakrund:
Jag heter Marco och är 18 år o går mitt sista år på gymnasiet (inriktning natur) i malmö, och vi skall då göra ett projektarbete. Då har jag valt att studera Artellerin från deras uppkomst till dagens ur en teknisk aspekt, och som bygg projekt har jag valt att försöka mig på att bygga en mini version av en howitzer som skjuter marshmellows.
Jag har gjort lite ritningar (som jag lägger upp här nere) på vad jag tror är en hyfsat bygge drivet av komprimerad luft från en luft tank som jag använder när jag spelar paintball på fritiden.
Men jag har ett par problem, i nuläget e ja i behov av åtminstonede 2 mindre elektriska kolvar som inte behöver vara särskilt starka. En lite större och starka elektrisk kolv, och en stegmotor. Och minst 1 elektrisk snabb öppnande ventil.
Och sen på något sätt kunna styra alla dessa från en dator, jag vet det är mycket jag ber om. Men jag hoppas att någon kanske kan hjälpa mig i alla fall och om inte kanske peka mig åt rätt håll vart jag kan få tag på dessa komponenter.
Tyvärr är jag ute på djupt vatten då det ända jag har läst e 2 programerings kurser i java, och e inte insatt i något som lödning eller elektronik över huvud taget förutom det jag läst lite på fysik lektionerna.
Som sagt, jag vet jag frågar om rätt så mycket men hoppas ändå någon vänlig själ kan hjälpa mig
Mvh Marco Corvo
Bakrund:
Mvh Marco Corvo
Re: Projektarbete sista året på gymnasiet. ( Howitzer)
Tänk på att det är högt tryck i dem tankarna.
Det känns som att en Arduino skulle passa bra till detta?
Förövrigt lycka till.
Mvh Hyvler
Mvh Hyvler
Sök "solenoid valve" på ebay eller liknande så hittar du elektriskt styrda ventiler. Glöm inte att läsa databladet så att ventilen klarar av trycket du skall utsätta den för samt vad för öppnings- samt slutningstid den har.
sök på "Sprinkler valve", används flitigt i lufttrycksdrivna potatiskanoner (spud guns)
oj oj oj, tack så mycket fina tips!
Tror ni dom går att koppla till arduinon som det pratades om innan?
Men en stegmotor, hur stor kraft har den? Eller hur tunga saker orkar den driva?
Än en gång tack så mycket för hjälpen!
Laddningsmekanismen kan nog hanteras med ett par RC-servon. Styrbara direkt från Arduino de också.
/J
/J
Tänkte fråga om någon vet hur "tunga" saker en stegmotor pallar snurra?
Har en snabb solenoid om du vill köpa, 200 pix och den blir din.
Öppnar med 12volt.
Pangade luftgevärs kulor med ett långt tunt rör med den, vilken kännsla..
Livsfarligt men ja, dock är den endast trycktestad för 12BAR.
Alltså EJ något för trycket i en paintballtank då dessa ligger på 300BAR.
Vilket om du inte är försiktigt är totalt dödligt högt tryck.
Öppnar med 12volt.
Oj, allt ifrån små tändstickor till att vända en bil upp och ner.maco001 skrev:Tänkte fråga om någon vet hur "tunga" saker en stegmotor pallar snurra?
Finns många olika stegmotorer!
Med kuggväxel,utan,storlek osv
Låter mycket intressant! Jobbar just nu på att försöka hitta något som sänker trycket i bygget från tanken då de finns få ventiler mm som klarar så högt tryck. Jag får be att återkomma men låter intrassant!XCore skrev:Har en snabb solenoid om du vill köpa, 200 pix och den blir din.
Öppnar med 12volt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
En bilskrot har nog många kul grejeor som annars används för fjärrlås av dörrar och baklucka!
Har du en luftmarkör så finns redan en regulator som du kanske kan använda, alternativt kolla efter begagnat på nåt paintballforum.
