Bygger en larmuppringare
johla83
Inlägg av johla83 »
Hej
Bygger en larmuppringare av en gammal nokia telefon. Telefonenn drar i vissa lägen uppemot 2A vid sändning.
Har byggt en omvandlare från 12V in till 3,7V ut enligt bild.
LM350 blir väääääldigt varm vid uppstart av telefon och sändning, och enligt uträkningar hamnar jag nånstans på runt 13-15w över LM350.
Går det göra något enkelt med komponentförändringar för att få den "Kallare" ?
Micke_s
Re: Bygger en larmuppringare
Inlägg av Micke_s »
Större kylfläns kanske alt ha lägre inspänning.
Förlusteffekten över LM350 lär bli samma hur du än kopplar om du har samma inspänning och utspänning.
För få ner förlusteffekterna så måste du gå över till en switch:ad lösning.
eventuellt så skulle du kunna ta en biladapterladdare som ger ut 5volt och 2Ampere och kasta på två-fyra switchdioder dioder för få ett lämpligt spänningsfall. kjell 92578 t.ex. lär vara switchad.
edit: ännu bättre 44128 på kjell.
edit2: du skulle kunna öppna 44128 och se hur de har gjort feedback-loopen för kontrollera spänningen (gissar att de använder resistorer). Dock vet jag ej om denna är switchad, fast den är så liten så den borde vara det.
Sedan kan en rejäl elektrolytkondensator på utgången vara en stor hjälp också! 10.000µF eller så. Det gör att strömpulserna jämnas ut och regulatorn kan ta det lite lugnare.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag har en gamal Nokia på jobbet som öppnar en låda åt posten när
jag inte är där. Den är igång jämt och sitter med batteri i och laddaren på jämt...
Har snurrat i flera år och funkar kanon, så om du har möjlighet så använd batteriet och laddaren + att du automatiskt får avbrottsfri kraft :D
/ Petter
johla83
Inlägg av johla83 »
Micke_s skrev:Större kylfläns kanske alt ha lägre inspänning.
Problemet är att jag hade tänkt driva prylarna från en 12v 1A utgång i ett inbrottslarm. En DC/DC lär nog inte orka drivas. Såg ingen spec på hur effektförbrukningen var på den. Tror nog det kanske i sådana fall får bli att sänka inspänningen något sedan tillsammas med kylflänsar och en större konding på vUT kan bli bra.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Du eldar bort 15W i en linjärregulator, men är orolig för effektåtgången i en DC/DC-omvandlare?? Nu måste du ha tänkt fel nånstans. Spillet i omvandlaren är förmodligen försumbart i jämförelse med nyttoeffektuttaget.
Du har 12W tillgängligt i 1A@12V, din last gör av med 7-8W i 2A@3,7V. Gott om kräm kvar.
Du kan flytta värmeförlusten från regulatorn till annat ställe genom att sätta en klase dioder eller ett effektmotstånd i serie med matningen.
Jag hejar dock på alla som föreslår en switchad omvandlare, den eldar garanterat inte bort 70% av effekten i värme.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Man kan generellt säga att en step-down omvandlare kommer dra mindre på ingången än utgången, annars är något fel.
litet räkneexempel:
step down från 12V till 5V.
5/12 => 0.42, vilket säger hur mycket mindre strömmen blir i 12V delen om man har 100% effektivetet
Sedan har en DC-DC omvandlare en viss effektivitet.
Säg att vi har 2 ampere som utström och 80% effektivitet, rätt så kass effektivitet på en DC-DC omvandlare
( 2/0.8 ) * 0.42 => 1.05Ampere på 12V sidan.
