Klarar stegmotorn av det?
Rollo
Inlägg av Rollo »
Hejsan!
Ber verkligen om ursäkt för en riktigt newbie-fråga, jag har någorlunda koll på elektronik men har aldrig varit i kontakt med stegmotorer. hittade denna stegmotorn på kjell...
Ministegmotor 40 steg, 4-pin
7,5V 250mA
Ca 40 steg / varv. 4-pin anslutning. Ca 30 Ohm / lindning. Arbetsspänning 7,5V / 250 mA. Axel Ø1 mm. Motor: Ø35x22mm.
hur stark är en sådan liten rackare? jag ska ha den till att skjuta en glasbit 30x40cm, 30cm åt sidan. Glaset är upphängt i en kullagrad konstruktion. Som kraftöverföring har jag tänkt att använda ett scrollhjul som ligger mot glaset. Kommentarer?
Tack!
Varför stegmotor?
Ska du bara öppna / stänga 'rutan' ? Om så använd en dc motor med växellåda. Jag skulle heller inte använda 'hjul' mot glaset utan fixa till en vajer som drar det hela. Enklare och starkare, ändlägen fixar du med enkla brytare.
Rollo
Inlägg av Rollo »
härligt med snabbt svar! =)
ja, jag ska bara öppna / stänga men jag har tyvärr inte plats med en växellåda och kan ur designaspekten inte heller använda mig av nåt annat än mitt scrollhjul. Däremot är jag rädd för att jag måste använda mig av ändlägesbrytare i vilket fall som helst, då hjulet kanske slirar etc.
men är inte stegmotorer rätt starka i sig? trodde att det var en av de större fördelarna med dem..
Vad är det som begränsar dig?
Motorns storlek? Finns ju en massa små motorer och växellådan böhöver inte bli stor den heller, ett par kugghjul så är saken biff.
Stegmotor stark och stark, i den här storleken skulle jag välja en dc motor med utväxling istället. Men visst kan du ju prova om denna stegisen fungerar, en hel del mera jobb med att styra den tillkommer ju.
Rollo
Inlägg av Rollo »
Det är både motorns storlek och växellådan som begränsar mig tyvärr. Detta för att allt skall monteras in i en glasmöbel. Hela öppningsmekanismen ska i princip få plats i en 45x45 mm trälist (förutom motorhuset).
Styrningen får ta det jobbet det tar.. Ingen som vet någon starkare stegmotor som inte är mycket större?
J10
Inlägg av J10 »
om jag förstod det du sade om storleken på det hela rätt så borde något i den här stilen fungera
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 001377.htm
finns nog ännu mindre motorer med växellåda hos någon välsorterad robot-shop eller liknande
om inte någon här på forumet har något liggandes i sin "bra-att-ha"-låda
JJ
Inlägg av JJ »
tecno: du skriver om kugghjul. Vet du var man kan köpa små kugghjul?
Rollo
Inlägg av Rollo »
J10: den där såg helt fantastisk ut, men tyvärr passa den inte in i min student-budget. Men då ELFA inte är de billigaste här i världen ska jag kolla runt om jag kan hitta något liknande alternativ.. Tack så mycket för tipset!
JJ: Kolla med nåt ställe som säljer radiostyrda bilar etc. är dom bra har dom massor av olika drev i alla storlekar... kanske inte det billigaste, men det håller garanterat för det mesta..
AMP
Inlägg av AMP »
Varför inte modiefera ett vanligt servo? då får du ju både motor och växellåda samtidigt. Plus att om du är duktig på yttmonterat kan bygga in hela styrning i servot.
Rollo
Inlägg av Rollo »
har varit inne på det.. men jag gillar inte hur dom låter.. det är trots allt en sorts möbel den ska sitta i, vill inte att det ska låta som en leksak... men jag kanske får tänka om.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Om du moddar ett RC-servo (sliter ut all elektronik) så kan du mata motorn med mycket lägre spänning än standard, då kommer det inte låta mycket om det.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
man kan ju också tänka sig att motorn sitter där det finns mera plats och öppnar luckan via vajer eller axel... från en skrotad plotter borde många användbara bitar kunna tas tex...
AMP
Inlägg av AMP »
Om du vill ha en tyst lösning ska du nog återgå till din ursprungliga ide med stegmotorn. borde inte behövas en allt för stor stegmotor till att öppna en en kullagrad lucka. borde gå med en från en vanlig skrotadskrivare.
Rollo
Inlägg av Rollo »
AMP: de där orden var ljuv musik för mina öron.. kör på det.. tackar så mycket alla som varit inblandade.! synd att mekatronikavdelningen inte är lika aktiv som för ett tag sedan.. men det kommer väl =)
