Problem med flyttning av program i C *LÖST*
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har ett program för att skriva till en 16 x 2 LCD som är gjort för PIC16F877A.
Har nu försökt att få det att fungera i en PIC16F628A med en 16 x 1 LCD.
LCD´n visar endast 8 fyrkantiga rutor direkt när den ansluts till spänning.
Det som skiljer är att jag använder de 4 höga bitarna RB4-RB7 som databitar i stället för RD0-RD4 i originalprogrammet.
Jag använder RA1 till RS och RA0 till E. RW är kopplad låg på kortet.
Har missat något men hittar inte vad.
En annan sak som jag har problem med är att det inte går att sätta breakpoint på vissa ställen. Jag får meddelandet: one or more breakpoints could not be resolved.
Ex. på rad som inte går att sätta breakpoint på:
void
lcd_putch(char c)
	LCD_RS = 1;	// write characters
	lcd_write( c );
Här är originalprogrammet som funkar på PIC16F877A
 *	LCD interface to PIC16F877A
 *	Uses routines from delay.c
 *	This code will interface to a standard LCD controller
 *	like the Hitachi HD44780. It uses it in 4 bit mode, with
 *	the hardware connected as follows :
 *	PORTD bits 0-3 are connected to the LCD data bits 4-7 (high nibble)
 *	PORTB bit 4 is connected to the LCD RS input (register select)
 *	PORTB bit 6 is connected to the LCD R/W bit (READ WRITE)
 *	PORTB bit 7 is connected to the LCD E bit (ENABLE)
 *	To use these routines, set up the port I/O (TRISB, TRISD) then
 *	call lcd_init(), then other routines as required.
#ifndef _XTAL_FREQ
 // Unless specified elsewhere, 4MHz system frequency is assumed
#define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
#include	<htc.h>
#include	"lcd.h"
#define	LCD_RS RB4
#define	LCD_RW RB6
#define LCD_EN RB7
#define LCD_DATA	PORTD
#define	LCD_STROBE()	((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))
//Teckentabell med 8 byte för varje tecken. totalt 4 tecken å,Å,;Ä,Ö med adress 0x40 till 0x5f
unsigned char char_table[32]={0x04,0x0e,0x11,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x00,0x11,0x0e,0x11,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x00,0x11,0x0e,0x11,0x11,0x11,0x11,0x0e,0x00,0x04,0x00,0x0e,0x01,0x0f,0x11,0x0f,0x00};
/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */
void
lcd_write(unsigned char c)
	if (c == 'Å') c = 0x00; // Å
	if (c == 'Ä') c = 0x01; // Ä
	if (c == 'Ö') c = 0x02; // Ö
	if (c == 'å') c = 0x03; // å
	if (c == 'ä') c = 0xe1; // ä
	if (c == 'ö') c = 0xef; // ö
	__delay_us(40);
	LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0x0F );
	LCD_STROBE();
	LCD_DATA = ( c & 0x0F );
	LCD_STROBE();
 * 	Clear and home the LCD
void
lcd_clear(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x1);
	__delay_ms(2);
void
lcd_right(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x14);
	__delay_ms(2);
void
lcd_left(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x10);
	__delay_ms(2);
void
lcd_cur_off(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0xC);
	__delay_ms(2);
/* write a string of chars to the LCD */
void
lcd_puts(const char * s)
	while(*s)
		lcd_write(*s++);
/* write one character to the LCD */
void
lcd_putch(char c)
	lcd_write( c );
 * Go to the specified position
void
lcd_goto(unsigned char pos)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x80+pos);
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
void
lcd_init()
	char init_value;
	//ADCON1 = 0x06;	// Disable analog pins on PORTA
	init_value = 0x3;
	TRISB=0;
	//ANSELH = 0b00000000; //(FÖR 16F997)
	TRISD=0;
	LCD_RS = 0;
	LCD_EN = 0;
	LCD_RW = 0;
	__delay_ms(50);	// wait 15mSec after power applied,
	LCD_DATA	 = init_value;
	LCD_STROBE();
	__delay_ms(5);
	LCD_STROBE();
	__delay_us(200);
	LCD_STROBE();
	__delay_us(200);
	LCD_DATA = 2;	// Four bit mode
	LCD_STROBE();
	lcd_write(0x28); // Set interface length
	lcd_write(0xF); // Display On, Cursor On, Cursor Blink
	lcd_clear();	// Clear screen
	lcd_write(0x6); // Set entry Mode
// ladda ner svenska tecken
int i=0;
for(i = 0; i < 32; i++){
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x40+i); //CG-RAM-adress
	__delay_us(50);
	LCD_RS = 1;
	lcd_write(char_table[i]); //CG-RAM-data
	__delay_us(50);
Här är programmet till PIC16F628A som inte funkar. (Jag har satt cdit en LED som jag låter blinka för att kolla att PICén är igång)
 *	LCD interface to PIC16F628A
 *	PORTB bits 4-7 are connected to the LCD data bits 4-7 (high nibble)
 *	PORTA bit 1 is connected to the LCD RS input (register select)
 *	LCD R/W bit is connected to ground
 *	PORTA bit 0 is connected to the LCD E bit (ENABLE)
unsigned int var_c =0;
#ifndef _XTAL_FREQ
#endif
#include	<htc.h>
#include	"lcd.h"
#define	LCD_RS RA1
//#define	LCD_RW RB6
#define LCD_EN RA0
#define LCD_DATA	PORTB
void
lcd_write(unsigned char c){
	__delay_us(40);
	var_c = c;			//****** användes för kontroll vid debugg ********
	//LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0b11110000 ); // gamla prog. där port B0-B3 anv till data
	LCD_DATA = ( c & 0b11110000 );
	LCD_STROBE();
	LCD_DATA = ( ( c << 4 ) & 0b11110000 );
	//LCD_DATA = ( c & 0x0F ); // gamla prog. där port B0-B3 anv till data
	LCD_STROBE();
void
lcd_clear(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x1);
	__delay_ms(2);
void
lcd_right(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x14);
	__delay_ms(2);
void
lcd_left(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x10);
	__delay_ms(2);
void
lcd_cur_off(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0xC);
	__delay_ms(2);
void
	while(*s)
		lcd_write(*s++);
void
lcd_putch(char c)
	lcd_write( c );
void
	LCD_RS = 0;
void
lcd_init()
	char init_value;
	TRISB = 0b00000000;
	CMCON = 0b00000111;	//Comparators Off
	TRISA = 0b00000000;
	LCD_RS = 0;
	LCD_EN = 0;
	//LCD_RW = 0;// ****** satt till jord *******
	init_value = 0x30; // ****** 2 lägsta bitarna i höga nibbles
	LCD_STROBE();
	__delay_ms(5);
	LCD_STROBE();
	__delay_us(200);
	LCD_STROBE();
	__delay_us(200);
	LCD_DATA = 0x20;	// Four bit mode
	LCD_STROBE();
Här är anropet till rutinen:
//* LCD mainroutine Ver 1.0
//*	LCD interface to PIC16F628A
//*lcd.c Ver 1.0 is included
//*lcd.h is included
#include <htc.h>
#include "lcd.h"
#define	DelayS(T){unsigned char i;for (i=0; i<T*10; i++)__delay_ms(100);}
#define LED_1 RA2
void main()
	lcd_init();
	lcd_goto(0);	// select first line
	lcd_puts("Hello World");
	for(;;){
	LED_1 = 1;// kontroll att PICén funkar. blinkar en led 1 gång /sek.
	DelayS(1);
	LED_1 = 0;
	DelayS(1);
Senast redigerad av SeniorLemuren 19 september 2012, 15:03:53, redigerad totalt 2 gånger.
Re: Problem med flyttning av program i C
Den "inbyggda" LCD-rutin förväntar sig sannolikt att använda bit 4-7 om du inte kan förklara för programmet att det faktisk är de låga bit som gäller.
Detta är en av de problem jag ser med dessa "smarta" rutiner som är färdiga. Du får läsa igenom dokumentationen för att se om du kan ange att den ska använda bit 0-3 istället.
SeniorLemuren
Det är tvärsom. Den gamla rutinen använder de 4 låga bitarna på port D,
Jag använder de 4 höga bitarna på port B
Jah har ändrat här och "remmat" ut de tidigare raderna. Om jag kollar i debug så verkar det stämma. De 4 höga bitarna skickas först till LCD´n, sedan de 4 låga.
void
	__delay_us(40);
	//LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0b11110000 ); // gamla prog. där port D0-D3 anv till data.
	LCD_DATA = ( c & 0b11110000 );	//Nya prog.
	LCD_STROBE();
	LCD_DATA = ( ( c << 4 ) & 0b11110000 );Nya prog.
	//LCD_DATA = ( c & 0x0F ); // gamla prog. där port D0-D3 anv till data
	LCD_STROBE();
Det ska väl ändå vara:
void lcd_write(unsigned char c)
  __delay_us(40);
#if 0
  // Use high bits on LCD_DATA port
  LCD_DATA = (c & 0b11110000);   //Nya prog.
  LCD_STROBE();
  LCD_STROBE();
#else
  // Use low bits on LCD_DATA port
  LCD_DATA = ((c  >>  4) & 0x0F); // gamla prog. där port D0-D3 anv. till data.
  LCD_STROBE();
  LCD_DATA = (c & 0x0F); // gamla prog. där port D0-D3 anv till data
  LCD_STROBE();
#endif
Men denna rutin kräver att inget annat är kopplat till LCD_DATA-porten! Behöver du de andra bits till annat måste man skriva såhär:
  __delay_us(40);
#if 0
  LCD_DATA = (c & 0xF0) | (LCD_DATA & 0x0F);
  LCD_STROBE();
  LCD_DATA = ((c << 4) & 0xF0) | (LCD_DATA & 0x0F);
  LCD_STROBE();
#else
  LCD_DATA = ((c >> 4) & 0x0F) | (LCD_DATA & 0xF0);
  LCD_STROBE();
  LCD_DATA = (c & 0x0F) | (LCD_DATA & 0xF0);
  LCD_STROBE();
#endif
SeniorLemuren
Det är bara aktuellt att använda dom höga bitarna på porten så koden:
  LCD_STROBE();
  LCD_STROBE();
Är den enda som behövs. Den andra lät jag ligga kvar utkommenterad,för att visa vad jag ändrat. Felet verkar vara någon annan stans i koden.
Jag har stirrar mig lite blind på den just nu, men jag hittar säkert felet till slut. Tänkte bara om någon skarpögd person på forumet kunde se det direkt.
jesse
Inlägg av jesse »
Det verkar ju som om du får alla databitarna rätt. Är det samma fabrikat, dvs. samma initieringskoder till den nya displayen? Eller andra drivspänningar, t.ex. negativ spänning till LCDn? Eller bara något kopplingsfel?
bearing
Inlägg av bearing »
Har du stängt av de analoga funktionerna på PORTA0-1?
Det som är problemet är initieringen. Just detta med hälften på och den andra hälft av visar detta.
SeniorLemuren
Dom Här?
Disply typ RT1601 Problemet är att jag inte hittar vilken driver som gäller men jag antog att det är standard HD44780 som gäller.
Edit. Annonsrubriken säger ju faktiskt så.
Dags med funktionstest!
Lägg in en programsnudd som räknar upp LCD_DATA, inget annat. Då kan du med oscilloskopet se om frekvensen på de 4 pinnar faller med ökande bitnummer och se att de faktisk "rör på sig".
Sedan gör du samma sak med Strobe och Enable.
Något det skulle kunna vara (jag låter de som kan C analysera själva koden) är att kontrollern på den nya displayen behöver lite längre tid att utföra initieringskommandona, jag har varit med om att det har diffat nämnvärt mellan olika "HD44780-kompatibla" kontrollers.
Sen har jag för mig att 1X16 internt "egentligen" brukar vara 2X8 och måste således konfigureras som 2-radig men har du inre ändrat DET från vad som fungerar med 2X16 så är det nog inte problemet. Du kanske kan prova din 1X16 på din 877 med koden som du vet fungerar?
En iofs onödig fråga, kanske, men du använder rätt pinnar på LCD'n?
SeniorLemuren
Dubbeldubbelkollat med ohmbrygga. :humm:
SeniorLemuren
H.O skrev:Något det skulle kunna vara (jag låter de som kan C analysera själva koden) är att kontrollern på den nya displayen behöver lite längre tid att utföra initieringskommandona, jag har varit med om att det har diffat nämnvärt mellan olika "HD44780-kompatibla" kontrollers.
Hade ändrat till 1 rad, men såg i en annan länk att det skall vara 2 rader som du säger, så jag har ändrat. Ingen funktion trots.
bearing
Inlägg av bearing »
Fick du rutor över hela displayen med initiering för 2 rader?
Eller påverkas inte displayen alls av programmet?
