100 lm/W är inte det ganska mycket?
Knut
Inlägg av Knut »
Var på Jula och shoppade.
Hittade denna "lampa" och tyckte priset var ganska ok. Minns inte exakt pris men typ 39:-
När jag kom hem reagerade jag på att 220lm på 2.2W är ganska mycket. Eller har man kommit så långt på konsumentprodukter?
/Knut
Klas-Kenny
Re: 100lm/W är inte det ganska mycket?
Inlägg av Klas-Kenny »
Antingen det, eller så är det drömsiffror... :)
Har ett par av den modellen hemma och köpte här om dagen någon Osram 6W på 240lm (har jag för mig), Osramen lyser väldigt mycket mer än de där.
Re: 100 lm/W är inte det ganska mycket?
När det gäller Jula så måste man dubbelkolla allt. Så i detta fallet får du väl mäta eller jämföra ..
Knut
Inlägg av Knut »
Ja det är nog glädjesiffror.
Har ett par sådana "lampor" sedan tidigare och dom lyser lagom till det jag använder dom till. Men jag blev lite tveksam till verkningsgraden.
Men då verkar vi vara överrens. (glädjesiffror)
/Knut
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fast så orimliga är de väll endå inte?
Cree XM-L ligger ju på upp till 1050 lm @ 10W
http://www.cree.com/led-components-and- ... /xlamp-xml
(Tittar man på blocket ger dock plötsligt samma diod 1600lm....http://www.blocket.se/pitea/Pannlampa__ ... ?ca=10&w=3)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är tryckfel på förpackningen "220lm på 2.2W" ska vara " 220clm på 2.2W".
Det är den nya enheten clm som står för "China Lumen". Fungerar precis som vanliga lumen men är betydligt svagare, kanske 2-3st på en vanlig lumen.
Enheten kan man hitta på många förpackningar tillsammans med "CE" märkning. Observera att CE är förkortning för "China Export".
En annan fråga är hur mycket ström lampan drar. Dvs lysdioderna drar 2.2Watt men drivkretsen kanske drar 10Watt.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
sen består denna lampa av många LED. och det är bra. för att dubbla strömmen till en LED dubblar inte strömstyrkan, en cree XP-g har jag för mig ger ca 140 lm vid 1w, och den ger ca 460 vid 5w. så att köra många effekt-led på låg ström ger mer lm/w.
vfr
Inlägg av vfr »
"dubbla strömmen till en LED dubblar inte strömstyrkan"
Nähä. Vad gör den då? :lol:
frownlayer
jaja. fel kan väl alla skriva. det ska stå ljusstyrkan.
Klas-Kenny
Var på Jula idag och såg den lampan, och insåg då att det inte var den jag hade hemma. :)
Den jag hade var 1,1W 110lm-modellen, det är den som lyser mycket svagare.
Då kanske siffrorna kan stämma hyfsat trots allt!
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
men det är ju bra , jag är på jakt efter en.läslampa till sängen som ger kanske 50-60 lm, i E14. har en som.ger 130 lm och drt blir för starkt.
(jag räknar då med att en.kinesisk lumen är ca 0,5 riktiga lumen)
@rikkitikkitavi, Optimist :D
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag köpte Julas GU10 spottar på 2W o de ger helsikes mycket ljus. Utan att jämföra exakt så vill jag nog påstå att de ger mina 4watts Osram en rejäl match. Fast jag vet inte inte om de verkligen drar 2W.
Vad jag däremot har märkt att de är betydlig svalare än Osrams 4W Parathom trots att de inte har kylflänsar så som Osram har på sina. Det är 6 dioder i varje jämfört mot Osram som har 1 diod. Så utan att ha gjort den allra minsta vetenskapliga bedömningen så vill jag påstå att Jula har en riktigt bra produkt i deras GU10 på erbjudande för 39kr/st.
Jag vill nog även påstå att de har trevligare ljus o hyffsad färgåtergivning.
j.po
Inlägg av j.po »
Köpte Jula lampan på bilden ovan för att ersätta 15W glödlampa, men de lyser betydligt mer. typ som en 25W glödlampa, och en 25W glödlampa uppges ofta ge 220lumen så det kan ju stämma.
Ser ni någon lågt prisad lysdiod på 700-800 lm så skriv ;)
