Renovering av indexeringsenhet
kato
Inlägg av kato »
Har fått förfrågan på att tillverka några delar som "kräver" denna maskin.
Så vid sidan av bygget i verkstan och renovering av min supportsvarv så har jag även börjat renovera min indexeringsenhet.
Den följde med min fräs men tyvärr fungerade den inte. Man hörde att motorn gav ifrån sig ett ljud men inget rörde sig. Jag var orolig att skruven eller kuggkransen hade gett upp. Så här såg den ut för två veckor sedan:
Efter en veckas skruvande var den nerplockad och rengjord. Jag pustade ut när jag kontrollerat skruv och kugg, dem var som nya. Det som behöver bytas är: lager, o-ringar, pneumatisk ventil och stegmotor. Anledningen till att den gett upp var för att det kommit in kylvatten och jag tror jag vet varför, på sidan sitter ljuddämparen väldigt oskyddat. Kör man utan tryckluft så dränker man eländet. Lösningen blir att dra två slangar, en till inluft och en till frånluft. Då kommer ljuddämparen utanför fräsen och skyddas från vatten.
Ventilen kan jag få på jobbet och O-ringar kostar inte så mycket.
Motorn är PS5913-A. Har inte kollat upp ifall den fortfarande säljs eller vad den kostar, men jag hittade en sida efter en snabb sökning:
http://www.nyden.com/nyden2002/p5motor/p5standard.htm
Men jag blev lite besviken när jag kollade upp lager:
2st NSK 32917. 8-10 månaders lev.tid
2st NSK GS1226. Måste beställa 20st. 2 månaders lev.tid
2st NSK NTB1226 Får över dagen
2st NSK WS1226. Måste beställa 20st. 2 månaders lev.tid
2st 6000-lager. Går att få över dagen
Ska kolla uppifall SKF kan leverare fortare.
Medans jag väntade besked på lagerna målade jag huset och ett lock med blå hammarlack.
Men jag har gjort en bra sak denna vecka, en bra affär.
En betydligt mindre variant. Att den är mindre har sina fördelar, när man kör små saker så behöver jag inte lika långa utligg på verktygen. Och att den går att montera på den stora vilket ger mig ytterligare en axel att vrida. Kanske inte världens smidigaste lösning, men duger till det jag har tänkt. Enda justeringen jag behöver att göra är att få handtaget avtagbart.
Här på bilden provkör grabben. Att lägga olika leksaker på och sedan köra runt var uppskattat.
Det medföljde 19st passande hylsor, börjar på 1mm och slutar på 20mm. Vet inte vilken storlek som saknas än. Lite rostangrippna men går nog enkelt att polera upp.
Det följde även med andra hylsor av större storlek som inte passar.
Fortsättning följer.
kato
Re: Renovering av indexeringsenhet
Inlägg av kato »
Fick äntligen kollat upp pris och leveranstid från SKF på 32917-lagerna.
Som jag skrivit tidigare har NSK 8-10 månaders leveranstid. SKF behövde bara 7 dagar på sig för att leverera. Tyvärr skiljde det mycket i pris, NSK tar 1500kr/st och SKF tar 4500kr/st.
9500kr känns väldigt dyrt för något jag ska använda till hobby, men att vänta kanske 10 månader känns inte heller så kul. :humm:
Finns det andra vettiga alternativ?
Vad är det för typ av lager som är så dyra?
Du vet väl att kullager är en sådan produkt där det förekommer ohyggligt höga rabatter.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Är väl kanske inte SKF kvalité.
http://m.alibaba.com/products/nsk_bearing_32917.html
Om jag hittar rätt data så är det ett koniskt rullager, 85x120x23mm.
Tittar på SKF men hittar inget som matchar det. Det enda jag hittar med samma storlek är 61917 men det är ett vanling spårkullager så njae....
Vet inte vart du redan frågat men Momentum eller Nomo kanske kan hjälpa dig att hitta ett koniskt rullager med samma mått men kanske inte samma toleransklass som originalet - som jag antar är någon precisionstyp med tanke på priset.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kolla med Swedex, välkända för att kunna skaffa fram det mesta inom lager.
http://www.swedex.edsele.nu/
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Timken dominerar marknaden för koniska rullager.
Deras katalog har tusentals varianter.
http://catalog.timken.com/WebProject.as ... e=trb12flx#
Din storlek i serien TS (vanligaste sorten) fanns inte. Se sid 287.
Dem andra serierna (ett halvdussin) orkade jag inte gå igenom. Det finns säkert någon bra sökmetod.
Jag har skaffat svåra koniska Timkenlager genom Momentum. Tog ingen större tid alls; de har full koll.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Momentum är bra men kolla också med Hjo Bulten / Ledlager. Har köpt Timken lager därifrån som varit till riktigt bra pris jämfört med Momentum, och för att inte tala om SKF.
http://www.ledlager.se/
cinc
Inlägg av cinc »
Om du kontaktar: http://www.spekuma.se/index.htm så kan dom kanske hjälpa dig.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Har du kikat på www.vxb.com ??
