Motsvarande komponent (kinesisk spänningsregulator?)
Loeken
Inlägg av Loeken »
Kopplade ett kinakort med omvänd polaritet så en kondensator gick, tyvärr satt den jämte en annan komponent som tog lite skada, har bytt kondensatorn och skulle vilja byta denna också, har dock ingen aning om vad det är (spänningsregulator?), komponentnamn eller motsvarande komponent med samma funktion el.dyl. hade varit önskvärt.
victor_passe
Re: Motsvarande komponent (kinesisk Spänningsregulator?)
Inlägg av victor_passe »
Det är sannolikt siffrorna innan CV som är intressanta, alltså de "bortsprängda" kolla vart utspänningen går och se vad de kretsarna vill ha för spänning.
SM6XQY
Inlägg av SM6XQY »
Loeken skrev:Kopplade ett kinakort med omvänd polaritet så en kondensator gick, tyvärr satt den jämte en annan komponent som tog lite skada, har bytt kondensatorn och skulle vilja byta denna också, har dock ingen aning om vad det är (spänningsregulator?), komponentnamn eller motsvarande komponent med samma funktion el.dyl. hade varit önskvärt.
Det var ju tur att den inte tog stor skada. :D
Nä skämt åsido. Ser inte helt lätt ut. Vad är det förnågot som denna sitter i?
4kTRB
Re: Motsvarande komponent (kinesisk spänningsregulator?)
Inlägg av 4kTRB »
Om det sitter en polariserad kondensator brevid kopplad till höger ben
på regulatorn och med + mot benet kan man misstänka en positiv regulator.
Ofta har de satt dit minsta möjliga kondensator med ett spänningsvärde
strax över regulatorns utspänning. Är inspänningen mot vänstra benet
positiv så vet man att det är en positiv regulator.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
CV => någon LM78LxxCV vilket är en positive spännings regulator xx är spänningen. och LM79LxxCV -> negativ.
"L kan även vara M" i beteckningen.
Jätte vanlig regulator iaf.
Om du visar kortet och berättar vad det är för något så kanske vi kan lista ut vad det är för spänning kortet vill ha.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Att den är tillverkad i Marocko kan ju också hjälpa, var det inte ST som hade tillverkning där?
Loeken
Inlägg av Loeken »
Tack för snabba svar.
Kortet är ett "DC24v to DC12v converter"
Kan ju beställa ett nytt men vill gärna få det att funka så tidigt som möjligt, tar ju minst ett par veckor att få hem ett paket från Kina.
Om jag ser rätt på kortet är vänstra benet på komponenten på bilden kopplat till +24VDC samt positiva benet på en 100uF kondensator. Mittenbenet är kopplat till en slinga med b.la. nollan för både in och utspänning (24V/12V). Högerbenet är bl.a. kopplat till positiv utspänning (+12V) samt + på en kondensator (100uF).
Edit: Felskrivning
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Du menar att högerbenet går till +12V utspänning väl? Isf bör det vara en vanlig 7812. Hur mycket ström ska adaptern kunna lämna?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänker du att det kan hända på nytt med felvänd polaritet
så finns tipset att ha en backvänd diod + säkring vid matnings-anslutningen.
Risken är att du brännt upp mer än du ser.
Loeken
Inlägg av Loeken »
PHermansson skrev:Du menar att högerbenet går till +12V utspänning väl? Isf bör det vara en vanlig 7812. Hur mycket ström ska adaptern kunna lämna?
Precis, skrev fel. Kommer kanske behöva ta ut 0,3-0,5A. Den satt dock i en ganska rejäl fläns, så jag antar att den är anpassad för mer?
Det borde alltså vara en "LM7812CV" då eller? Får ta och beställa en sån då.
4kTRB skrev:Tänker du att det kan hända på nytt med felvänd polaritet
Hehe det var ett spontant hjärnsläpp som fick mig att koppla fel, när den väl är inkopplad kommer den inte röras på ett bra ta. Riktigt bra förslag dock, räcker det med bakvänd diod och säkring på den positiva polariteten? Inget på nollan?
Ja, risken finns att jag har bränt upp mer, resten ser dock bra ut, finns en spole, lite kondensatorer och resistorer plus ytterligare någon regulator krets, räcker det att mäta upp och se om man får rimliga värden på resistorerna och kondensatorerna kanske?
