Arduino (UNO) pin
Pandy
Arduino (UNO) pin
Inlägg av Pandy »
Hej
Jag undrar hur stark spänningen är på pin 1 - 13 är på Arduino (UNO), är det 5v precis som om man skulle koppla en kabel till 5v pinnen. Jag ska styra en diod som är kopplad från pin 4 till jord och jag måste veta spänningen för att ta reda på vad jag sak ha för motstånd.
MvH Pandy
bearing
Re: Arduino (UNO) pin
Inlägg av bearing »
Ja.
För att vara helt korrekt så sjunker spänningen en aning om utgången belastas, eftersom att transistorerna i drivsteget inuti kretsen har resistans. Resistansen är runt 25 ohm vid 5V, och blir högre vid lägre matningsspänning, se datablad för AVR.
Om du räknat fram en viss resistans från 5V till (lys-?) diod, ska den minskas med ca 25 ohm, ifall det är viktigt att den totala resistansen blir rätt.
Att blanda in något slags intern resistans i AVR'en är bara onödigt.
Stark och stark, "stark" är inget uttryck som man använder.
Pinnen har samma spänningsnivå som matningsspännigen vid "hög".
Räkna med matningsspänniongen. Minska med Vf för dioden. Dividera med
önskad ström. T.ex matningsspänning 5V. -2V = 3V. 3V/0.010A = 300 ohm.
Strömmen beror dels på vad det är för diod, dels vad den ska användas till.
Ska den bara "synas" (d.v.s inte "lysa upp"), och det är en rimligt modern LED,
så kanske 3-5 mA räcker utmärkt. 1 kohm kanske fungerar OK. Prova!
Många lägger alldeles för mycket tankemöda på detta, släng dit 1 kohm. Blir
det för svagt tar du 560 ohm istället...
Pandy
Inlägg av Pandy »
Tack
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Pandy: För göra det lite mer invecklat så är drivförmågan mot jord större än drivförmågan till +5V på AVR.
Spelar ingen roll om det är några få led:s du driver, men driver du många så är det bättre att koppla utpinne - resistor - led - +5V, mjukvarumässigt så blir status på led:en inverterad(dvs på 0:a).
