Problem med spänningsförsörjning
mackemint
Inlägg av mackemint »
Hejsan! Jag har försökt få ordning på denna enkla krets ett tag:
http://forum.allaboutcircuits.com/cache ... 59_7lo.jpg
Den skall sitta i en krets där jag har tillgång till -12, +5 & +8 V.
Jag skulle gärna undvika att sätta in ytterligare en regulator eftersom det blir ganska trångt.
Jag har fått förslag om att vända på polariteten, så man sätter jord på ingången och -12 där jorden skall vara. Behöver jag tänka på något särskilt då?
Några andra förslag?
Mvh
/M
Re: Problem med spänningsförsörjning
Kretsen behöver 12V över sig och utgången är nästan AC-kopplat.
* Om du har den befintliga GND som + i kretsloppet och den befintliga -12V som GND i kretsloppet är likgiltigt för kretsloppet, det ska ha 12V för att fungera, sedan skiter det i resten.
* Problemet är utgången. Då det inte framgår vad du ska koppla till är det omöjligt att svara på om det alls behövs att ha 10µF + 100k på utgången men om vi antar att det behövs måste det kopplas om lite: Kondensatorn ska vändas (den är ju polariserat) och den ända av motståndet som går till GND ska fortfarande gå till GND - men då på matningsspänningen vilket enl. ritningen ju är +12V. Sedan skulle saken vara biff.
jesse
Inlägg av jesse »
vad ska kretsen göra?
Den ger termisk brus ut. Det sker vid att använda den breakdown-effekt som finns i transistorers BE-sträcka, ung. som en zener-diod fast mer brusig.
mackemint
Hejsan!
Så allt som behöver göras är att vända på polariteten på utgångskondingen?
Hur blir det med den på transistorn då, behöver inte den vändas också?
Kretsen skall summeras tillsammans med två oscillatorer. Såsom det sitter nu blir bruset extremt svagt och bär med sig ett jordbrum, vilket är lite osexigt.
Finns det några transistorer som lämpar sig mer eller mindre bra till detta syfte?
Just nu sitter där ett par 2n2907.
Mvh
/M
Swech
Inlägg av Swech »
Vad händer om du kör den på 8V? inget?
Swech
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
2N2907 är ju PNP.De kan du inte använda i kretsen ovan.De ska vara NPN.
Om du däremot vänder på 12-volten och ellyter-då ska du ha PNP och då går det nog med 2N2907.
mackemint
Swech: nej den ville tyvärr inte vara med och leka då. :/
Ok, jag provar vända på båda elyterna så ser vi vad som händer!
jesse
Inlägg av jesse »
Den borde vara lätt att få igång på 8 volt om du bara justerar värdena på motstånden.
mackemint
Jesse: OK, jag ger det ett försök om det misslyckas med att vända polaritet på kondingarna. ^^
