DIY digitizing probe
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Tänkte att mitt lilla projekt kunde intressera flertalet här.
Själva designen är delvis tagen ifrån de kända märkena, även om de flesta kör på samma setup.
Om man tittar på en renishaw så har de precis som många andra en 3-pinnes lösning.
Modellen är väldigt enkel, stiften sluter kretsen och när proben tar i detaljen så lyfts ett av stiften så att kretsen bryts.
Länkar: http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... be-246715/
http://www.vinland.com/touch-probe.html
Ungefär såhära långt kom jag ikväll. :)
Re: DIY digitizing probe
Ursäkte en dum fråga men vad gör din probe? ;)
Antar att det inte är en som digitaliserar en signal och skickar vidare antingen 0 volt eller 3,3 volt eller liknande.
ghost_rider
Just nu öppnar/sluter den bara en krets, precis som dina home/limit brytare.
Vet inte riktigt varför de kallas för digitalizing, gissar att det är för att göra skillnad på tool probe/digit. probe och 'vanlig' manuell kant avkännare.
Proben kopplas sedan ihop med min gecko och in till mach3
ove
Inlägg av ove »
Jag har också byggt en probe:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=50551
Mitt största problem var att det blev dålig kontakt mellan kulorna och stiften efter ett tag och probningen slutade fungera.
Det handlar alltså om en prob som man använder i NC-maskin för att "känna av" fysiska objekt.
Den används alltså för att digitalisera fysiska objekt.
ghost_rider
Ja, men jag kommer främst att använda den till att hitta mitten på bitar samt hitta ref. punkter.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Se till att du kör lite högre ström över den > 20mA så lär du få färre problem med oxid.
ghost_rider
Dags för en uppdatering.
Svarvade till själva proben idag, nu fattas bara själva 'kroppen' och lite annat lulllull... ;)
Jag använder mig utav guldpläterade 3mm kulor för att minska resistansen samt att få bättre kontakt mellan kula och stift.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har en polare som byggt en nästan likadan.
