Planerad enklare egen CNC
zeus
Inlägg av zeus »
Kommit på att jag måste ha en CNC, men har lite speciella krav.
Vill kunna plocka loss en eller två axlar och fästa de på en träskiva för att fräsa 2D.
Tänkte börja med 1 axel och fästa en router på den. Kommer användas till att kapa skivor.
Ingen drivning i detta läge. Blir bara som en styrskena. Kallar detta X.
Steg 2 är att komplettera med Y. Det blir två skenor som sitter fast i vardera ände på X.
Detta gör att jag kan använda det som ett manuellt koordinatbord.
Sista steger blir att lägga till Z. Det blir ett höj och sänkbart bord under X och Y.
Här lägger jag även till stegmotorer och kulskruvar(+allt annat för att kunna styra från datorn).
Det hela kan liknas vid en 3D-printer.
Målet är att kunna fräsa plast och trä, möjligen mycket enkla jobb i alu. Inte heller extrem noggrannhet.
Tror ni att denna layout på fräs kan fungera?
De nackdelar jag ser är att det blir svårt att lägga in stora arbetsstycken. Och att det lätt blir vingligt med all vikt högt upp.
Re: Planerad enklare egen CNC
1. Kapa skivor det gör du med klinga och linjal, typ Festo sänkklinga och till systemet tillhörande linjal. Löp å köp.
zeus
Inlägg av zeus »
Jojo, såklart. Men det ska kapas och så få profil. Tänkte slå två flugor i en smäll.
Den blir budgetvarianten annars, när det bara är kapning:
http://www.bauhaus.se/scheppach-cs-55-sanksag-1.html
Bola
Inlägg av Bola »
Ska alltså hela bordet (där arbetsstycket ligger) höjas och sänkas? Det verkar lite knöligt till skillnad från att höja spindeln.
zeus skrev:Jojo, såklart. Men det ska kapas och så få profil. Tänkte slå två flugor i en smäll.
Förstår din tankegång.
Den sågen duger säkerligen, ett anständigt pris är det i alla fall.
zeus
Inlägg av zeus »
Bola skrev:Ska alltså hela bordet (där arbetsstycket ligger) höjas och sänkas? Det verkar lite knöligt till skillnad från att höja spindeln.
Ja, bordet höjs och sänks.
En annan variant skulle kunna vara en portalfräs där portalen är borttagningsbar.
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Vanligtvis brukar någon av de här cnc design-varianterna som gäller. De flesta 3dprinters är gjorda för hög hastighet då huvudet bokstavligen flyger över föremålet i lagerhöjd och deponerar sitt kraffs. Vilket är anledingen till att man kan sova i samma rum som en sådan, men rycker till när munstycket stöter på någon blob av plast som kom till av ens egen lathet till inställningar/kalibrering och därefter känner man att käkmusklerna spänns när ett fetimmars print kom halvvägs.
