Unable to enter programming mode (mkII med ATmega168)
dmiller
Inlägg av dmiller »
Det har fungerat galant att programmera Atmega168 med mkII:an.
Men efter att ha ändrat inställningar för klockan, från inre till yttre, kristall, så går det inte att programmera kretsen.
Det går att läsa av target voltage men inte device signature och att programmera.
Feltext:
Execution of command cancelled because of previous command failure
Timestamp: 2012-09-11 20:53:43.937
Severity: CANCEL
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
Någon som vet vad det beror på?
Har testat med ny processor, lika med den..
Tack!
Anledning: vad det rör sig om
jesse
Re: Unable to enter programming mode
Inlägg av jesse »
fel på kristallen? dåligt monterad/dålig ledningsdragning till kristallen? för låg frekvens?
du kunde kanske precisera exakt vilken inställning du valt?
yttre kristall säger inte så mycket. Stämmer inställningen med kristallens frekvens? Du har inte råkat välja extern oscillator?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Håller med jesse, testa att sänka SPI frekvensen.
