Mobiltelefon
DeeJayPA
Mobiltelefon
Inlägg av DeeJayPA »
Tjenare sitter här lite rastlös med en Ericsson T20 och en MAX232.
Funderar om man kan göra något vettigt av det.
Tänkte koppla den mot datorn men sen då?
Några förslag på något bygge?
Tony
Inlägg av Tony »
Varför inte kopla den till en mikrokontroller istället, så kan du bygga en larmuppringare.
DeeJayPA
Det var precis det jag tänkte på.
men jag vet inte riktigt vars jag ska börja.
måste ju finnas nå liknande projekt som man kan kolla på.
har googlat lite men har inte lyckats hitta det magiska sökordet.
DeeJayPA
hitta ett intressant bygge
http://www.serasidis.gr/circuits/smscon ... roller.htm
tänkte om man kunder prova först att sicka ATkomandon mellan datorn och mobilen.. det bordes ju gå.
DeeJayPA
Nu har jag suttit och sicka kommandon mellan Hyper terminalen och mobilen. funkar jävligt bra och mycket onödig info kan man få fram.
Så nu är det bara lära sig att programera :?
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Gammal tråd kanske, men ändå...
Hur kommunicerade du mellan PC och telefon?
Men en färdig kabel från Ericsson eller med MAX kretsen?
Ock intresserad av att göra något kul av en gammal telefon.
-- Jonas
DeeJayPA
Jag gjorde en egen kabel. Färdiga datakablar är snor dyra.
Lödde direkt på anslutningarna i telefonen , riktig ful lösning men billig.
Det enda du behöver är en MAX 232 mellan telefonen och PC.
Vad är de för telefon du tänkte leka med? Kan fixa ett schema om jag vet vilken telefon det är.
Bra idé!
Jag har två telefoner som jag skulle vilja komma åt via datorn: Nokia 3110 och Motorola C550.
Någon som råkar ha schema för datakablar till dessa?
(3110-mobilen skulle jag även vilja ha schema till för displayen, men det är lite off-topic.)
DeeJayPA
DeeJayPA: Det gick fort! Tack!
jonas2307
Kul, jag har en Ericsson T68 över som jag tänkte leka med.
Du råkar inte ha ett schema till en sån?
-- Jonas
DeeJayPA
Här kommer kabel till ericsson Txx
Ta bort bygligen mellan pin 9 och 11 (den är till för att flasha telefonen)
Använd pin5 och pin4 istället 7 och 6 (7 och6 är för service kabel)
Pin5 på telefon till 10 på max 232
Pin4 på telefon till 9 på max 232
frejo
Inlägg av frejo »
Har själv lekt lite med min T68.
Att skicka sms fungerar alldeles ypperligt från datorn och man kan ändra lite roliga saker i headern som "dislay at once", då kommer sms:et upp direkt på displayen utan att det syns vem det är ifrån ;)
Försökte sen skicka mms genom att lägga upp ett kompilerat mms på en webbserver och sen skicka ett binärt mms med wap-header i vilken mms-headern var inbakad. Tog lite tid att få till men till slut kom det fram till telefonen men själva hämtningen misslyckades. Vad jag läst mig till beror det på att i princip ingen operatör tillåter att mms:n tar någon annan väg än genom deras server.
jonas2307
Det man, eller jag, egentligen vill är ju att skicka och ta emot sms med hjälp av en PIC, eller liknande.
Jag vill ha kopplingen till att styra pryttlar med sms.
Man borde ju kunna koppla in sig direkt mot telefonen med en uP eftersom telefonen kommunicerar på 5 volts nivå.
Eller hur?
Men man kanske ska leka lite med terminalen och AT-kommandon först för att lära sig hur man gör.
Har inte riktigt greppat hur signaleringen ser ut på 5 voltssidan ännu, men det kanske bara är jag som är lite trög... :roll:
--- Jonas
DeeJayPA
Kolla länken som jag sickade ovan
