Växla serie till parallell enkelt?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Har en elscooter med en 24v DC motor, i scootern sitter det två 12v blysyrabatterier.
Allt är frid och fröjd so far.
Problemet är att jag vill upp i 13.6v per batteri (27.2v för båda) - och jag har inte en lämplig trafo för att göra detta.
Det jag brukar göra med mina andra 12v blysyror är att jag kopplar dem till labbaggregatet (går till 15v) - och det fungerar utmärkt. Problemet är att de ligger i serie.
Så min fråga är; Hur ritar man upp en effektiv, kompakt, säker och enkel krets för att koppla om paralellt till serie och tillbaka igen? Det kommer bli lite tröttsamt att plocka in och ur batterierna hela tiden för att ladda.
Det finns säkert ett sätt att göra just detta med hjälp av ett relä, ett gem, en halvmeter emaljerad tråd och lite eltejp ;) - men hur?
lond
Re: Växla serie till paralell enkelt?
Inlägg av lond »
Lättast är att använda 2st labbaggregat eller göra en koppling som gör att när första batteriet är laddat så växlar man över till det andra. Att växla batterierna från serie till parallell kräver nog ganska kraftiga reläer för att klara uttaget i seriedrift.
/// Marcus
Kan enkelt göras med ett lämpligt relä, man ska bara se till att reläet klarar strömmarna.
Seroster
Tvivlar inte på att det är möjligt, men Hur?
Om jag ska ha två labbaggregat kan jag ju köpa ett som går till 30 och slippa problemet med att ladda paralellt. =P
Re: Växla serie till parallell enkelt?
Kraftiga reläer eller flerpolig strömställare som bryter helt under den bråkdelen av sekund som omslaget sker.
Eller:
* Ordna en 24 V DC laddare
* Koppla in en switchad omvandlare 12V -> 24V
Om batterierna laddas ojämnt så är det inte bra att de blir parallellkopplade..
Med ett två-poligt relä med växlande kontakter:
Ack1+ till NO1
Ack1- till NC1 & NO2
Ack2+ till COMM1
Ack2- till COMM2
När reläet inte är dragit är ackumulatorerna i serie, när reläet drar är de i parallell.
Reläet måste bryta innan det kopplar till (break-before-make)!!!
Strömmarna kan bli mycket höga om ackumulatorerna inte är lika urladdade!
OBS att du måste ha säkringar som skyddar mot knas i omkopplingen, annars kan allt bli väldigt dåligt...
Seroster
Det är bara 4.5+4.5 AH, ett screwup är illa, men inte katastrof ;P
Får inte riktigt plats med säkringar i det lilla utrymmet.
Seroster
Icecap skrev:Med ett två-poligt relä med växlande kontakter:
Ack1+ till NO1
Ack2+ till COMM1
Ack2- till COMM2
Ritat in i CAD enligt
Ack1+ > 14
Ack1- > 12+24
Ack2+ > 11 (och till spolen via en strömställare)
Ack2- > 21
Men... Var kopplas motorn och banankontaktshonorna in?
Tippar på att motorn ska in på 14 och 22?
Har tyvärr inte en simuleringsknapp i denna CADversionen, så det är lite svårt för mig att testa =P
Jag skrev väl inget om att motorns anslutningar skulle flyttas?
Seroster
Ah, my bad.
