Hjälp med att löda brygga på kretskortet i Stockholm
Erran
Inlägg av Erran »
Tjena!
Första inlägget på detta forum som någon tipsade om kunde hjälpa mig så någon måtta för det va :)
Nu är det så att jag är trött på radiomusik och inhandlat en Aux men min bilstereo känner inte igen den, för att få auxen att fungera krävs en modifikation genom att löda ihop en brygga på s.k. L716 på chippet i min bilstereo.
Nu till frågan om någon i Stockholms-området som kan det här med att löda?
Behöver alltså hjälp med att löda för att få Auxen att fungera på min bilstereo.
http://www.6crew.com/forum/showthread.p ... post550942
http://www.cushieaudio.com.au/wiki/mazd ... guide.html
Ni som kan det här med att löda kanske förstår sig bättre om hur man går tillväga.
Skriv om ni kan tänka er att hjälpa mig! Kan såklart betala för servicen! Tack på förhand!
Mvh Eric
LaRdA
Re: Hjälp med att löda brygga på kretskortet i Stockholm
Inlägg av LaRdA »
Det verkar vara en ganska så enkelt att fixa, och har du korten lösa så tar det inte många sekunder för någon som vet vilken ände av lödpennan man ska hålla i.
Tyvärr så håller jag inte till till i Stockholms-området, men det finns garanterat någon som kan hjälpa dig här på forumet.
Ett tips kan däremot vara att be någon moderator att flytta tråden till "Jobb / Tjänster" då jag tror att du kan få fler svar där. :)
Erran
Inlägg av Erran »
Ja förhoppningsvis dyker det upp någon som bor i Stockholm! Skulle vara super! :)
Jag bor i stockholmsområdet och det där ser inte ut att vara något problem att fixa om du har kretskorten framme...
Skicka ett PM om intresserad.
