Kompressor löper amok
G-man
Inlägg av G-man »
Kompressorer är inte min starka sida måste jag väl säga, men jag har en gammal Fini kompressor som flippade ur lite häromdagen och jag vill dubbelkolla så jag tänker rätt här.
Den fungerar, men den började helt plötsligt med att inte slå ifrån när den hade nått rätt tryck utan fortsatte tills säkerhetsventilen löste ut och kort efter så gick säkringen på den.
Släpper man trycket så funkar den igen, men det är lite läskigt att den inte slår ifrån så man får väl bara tacka för att den inte orkar med så mycket högre än 10bar innan säkringen löser ut... det går väl för tungt för den vid det trycket.
Min tanke, det borde rätt och slätt vara tryckströmbrytaren som behöver bytas?
Re: Kompressor löper amok
Kan inte vara så mycket annat.
gkar
Inlägg av gkar »
Eller ett relä som klistrat sig...
gOry
Inlägg av gOry »
G-man
Inlägg av G-man »
Tack för svar, resonerade så med, det är ju som sagt det enda som styr något så jag har redan köpt ett på Jula, kostade bara 199kr så den kanske lever ett tag till :)
