T: laser- eller vattenskärning, möjligen fräsning
Hej, jag håller på med ett bygger ett specialtangentbord som ett hobbyprojekt och behöver nu hjälp att tillverka en plåt att fästa knapparna i. Jag har gjort en modell med rätt mått i Sketchup och exporterat till dwg-format. Filern hittar du här: https://www.dropbox.com/s/neyxvxcergbji ... ntbord.zip. Hörnen på hålen får högst ha 0,3mm radie.
Uppdatering:
Material: 1,5 mm aluminium plåt
Hörnradie max 1,5 mm
Fräsning går också bra, jag får fila hörnen för hand.
Jag kan fixa bockningen själv på något sätt men vill gärna ha hjälp med det också
Uppdatering:
Re: T: laser- eller vattenskärning
Är det verkligen nödvändligt med 0,3mm MAX innerradie på en 1,5mm plåt?
Det utesluter nämligen väldigt många vattenskärare och lasrar som inte klarar så små innerradier, för att inte tala om fräsar som blir helt out-of-question direkt (att fräsa dessa mängder med en 0,6mm pinne är inte vettigt...)
Sedan fråga nummer två, vilket material ska det vara i?
Fråga nummer tre, ska bockningen också göras eller gör du den själv?
limpan4all
Varför gör du inte din "plåt" i mönsterkortsmaterialet FR4 (vanlig glasfiber).
Dåp borar du bara 0,3mm hål i hörnen samt borar några ytterligare hål i närheten av hörnet, sedan fräser du resten och drar efteråt ett eller några tag med en fyrkantfil i varje hörn.
- tecno
- Skype: tecnobs
Var för lägger du inte upp en bild här på forumet direkt, strula med Droppen och zippat
Jag tog en snabb bild från sketchup:
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja den är ju inte direkt lätt producerbar, vår tids moderna gissel med att det är så lätt att rita utan att ta hänsyn till hur det hela ska bearbetas.
gadgetfreak
Jag tycker att det är bra att det är "lätt" att rita - att ha större frihetsgrad i designfasen kommer att driva på utvecklingen av maskinerna och tekniken vi kan använda för tillverkning, så att vi får större frihetsgrad även där.
Vill man få något gjort/konstruktion idag så behöver man självklart veta vilka begränsningar som finns och hur en "smart" konstruktion ser ut. Det är då det är bra med såna här forum t.ex. så att det går att få bra feedback.
/Daniel
/Daniel
Måste det verkligen vara en så tajt radie på hålen? Jag förutsätter att det ska sitta en Cherry MX i hålet och de har väl en rätt ordentlig "läpp" runtom?
Tack för feedback! Jag tänkte att man skulle kunna skära ut hålen i en plan plåt och sedan bocka den för göra det lite enklare. Jag har funderat på att göra något i plast men är rädd att 1,5 mm kommer svikta på ett otrevligt sätt. Om det här med bockning är ett problem går det nog att göra en design i flera delar som jag bultar ihop.
Jag har gått efter Cherrys specar men det kanske man kan pruta lite på.
- SeniorLemuren
Sådana där hål vore enklare att stansa. Försök hitta en firma som jobbar med stansning, dom har säker en standardstans för dina hål.
Stansning vore ju optimalt, antar att det är så man gör om man ska serietillverka sådant här. Några tips på var man skulle kunna hitta någon som kan stansa?
- Mediespecialist
Om du kan tänka dej att spendera en timme eller två med en fil så skulle
jag föreslå fräsning. Om inte hörnen blir helt hundra är det ju inga problem
eftersom dom inte kommer att synas i det färdiga tangentbordet.
Annars får du leta efter en firma som har en stansnibbel maskin.
/ Petter
/ Petter
Funkar inte laser för ett sådant jobb, hörnradien borde väl vara ganska minimal?
Jag tror vattenskärning eller laser är enklast men det kanske inte finns någon som kan erbjuda det till en privatperson i alla fall inte utan att priset blir helt orimligt.
Finns det någon som kan fräsa det med 1,5 mm radie hörn i 1,5 mm aluminium plåt? Det ska jag nog orka fila för hand.
Hur är det förresten med bockning av aluminium, är det bara att göra som med plåt? Kommer man få in det i en
bockningsmaskin eller blir det för tight när man kommer till den andra eller vecket?
