Tjena,
jag och en kompis har funderingar på att börja ett projekt där vi ska använda oss utav Arduino. Det enda problemet är att vi inte är säkra på vad vi mer behöver för komponenter.
Idéen har vi fått ifrån denna video http://www.youtube.com/watch?v=hJIkJ9x0-JQ&feature=plcp, och vi behöver lite hjälp med att göra axeln som ska gå i x- och y-led.
Vilka komponenter kommer vi behöva för att kunna programera x antal olika förprogrammerade program, och få det att koppla med motorerna?
Först och främst behöver ni det fysiska med skenor, stegmotorer osv. Jag skulle tro att det blir 1 stegmotor till att köra fram/tillbaka samt en för att köra upp för att öppna en flaskventil.
Vanligen har man väl ett drivkort till stegmotorerna och hur de styrs framgår nog av databladet, kolla i CNC-delen av forumet.
En nätdel behövs såklart och de 4 små slangar längst till vänster ska ha var sin magnetventil som ska drivas på något vis.
Sedan ser jag inget display på det hela varför det kan vara svårt att välja drink, alltså tycker jag att det behövs ett display och knappsats, det kan räcka med 3 knappar: upp, ner, välj denna. Inställning av drinkinnehåll kan lämpligen göras via en PC-inkoppling med seriell port men de data ska sparas varför ett EEPROM borde finnas med i bilden. Dessa finns i olika storlekar och lämplig storlek får man räkna ut när man vet hur många olika drinkar, hur långa namn osv. de får ha.
Någon sensor som avkänner att det finns ett glas på vagnen kan vara en bra idé och ett par utgångar som styr LED (för färgväxling) är nog bra det med.
Allt i allt, med flaskventiler och mekanik, ett intressant projekt, speciellt med tanke på kostnaden...
De mesta förutom alkoholen och elektronikkomponenterna kommer vi få ifrån skolan, så vi hoppas att de inte kommer överstrida ca 3000 kr, tror du detta är rimligt?
Du kan inte driva stegmotorer med den där. Eller jo, använder du båda kanaler till en stegmotor så går det i och för sig, men det är lättare med en riktig stegmotordrivare.
