Radiostyrning till mitt lilla nybörjarprojekt
Regnet
Inlägg av Regnet »
Hej forumet!
Jag har nyligen lanserat ett litet projekt för skojs skull och för lära mig lite om elektronik. Jag är alltså helt novis vad gäller praktisk elektornik även om jag kan de teoretiska grunderna.
Jag tänkte bygga en radiostyrd stridsvagn. Inga krav på utseende eller storlek. Det jag mest är ute efter är att se om jag kan lyckas få något på band att köra framåt, bakåt och svänga såklart.
Det jag vill kunna göra är att, från ett kort avstånd, via två spakar, kunna styra två små elmotorer individuellt (bakåt och framåt).
Det jag behöver hjälp med är själva radiosystemet. Jag inser att det nog är rätt så omöjligt för mig att själv bygga ett radiosystem från scratch men det kanske finns några färdiga moduler man kan använda som upfyller mina krav. Eller kan man använda en motagares utsignal för att stryra ett relä eller något liknande.
Jag vet inte riktigt var jag ska börja helt enkelt. Vore mycket tacksam för tips!
Re: Radiostyrning till mitt lilla nybörjarprojekt
Enklast är att använda färdiga moduler med seriellt interface. Det finns en del av dessa, själv har jag använd Easy Radio från LPRS i England men Swech säljer t.ex. ERWF3022 som nog kunde vara intressant för dig, priset är trevligt.
Du behöver såklart ett modul i varje ända.
På detta sätt kan du sända kommandon via ett seriell protokoll, enklaste sättet att koda och dekoda det på är att använda en mikroprocessor (µC) i båda ändor, när du har kommit så långt är möjligheterna "oändliga".
På sändaren kan du t.ex. ha spakar med potentiometer på, dessa läsas av AD-omvandlaren i sändarens µC och "packas" till ett datapaket som sändas, mottagaren läser då datapaketet och styr motorer osv. enl. detta.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet!
Gå in till närmsta leksaks affär eller leksaks avdelning och plocka upp en radiostyrd colaburks bil för ~ 100kr och slakta den på allt du inte behöver.
Regnet
Inlägg av Regnet »
Tack och tack för svaren!!! :)
Att strippa en RC-bil har jag också funderat på. Hade varit intressant men tror inte jag hade vetat vilka delar jag behöver och inte behöver ;) Men jag har nog en gammal ligande hemma som jag kan obducera
Icecap skrev:Enklast är att använda färdiga moduler med seriellt interface.
Låter intressant. Är det typ en sån här mikroprocessor du tänkte på [Arduino Uno Rev3] http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation
tillsammans med en sån här? [Arduino Motor Shield Rev 3]http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation
Skulle det funka tro?
Jag tänker aldrig på Arduino - men det kanske kan duga.
Regnet
Inlägg av Regnet »
okey, jag bara föreslog det för att det fanns på Kjell i princip. Har ingen koll på vad som är bra men om det finns bättre lösningar så är jag öppen för förslag :)
Så radiomudelerna och mikroprocessor kopplar jag till datorn och ställer in hur jag vill ha det antar jag. Är det bara att plugga ihop dom sen eller ska det mer till? Hur funkar det med ström-matning till dessa komponenter. Ska det va seperat eller det beror bara på hur mycket spänning dom vill ha?
Det viktigaste i detta är nog att du måste skriva programmen till mikroprocessorerna så att de förstår varandra och kan mäta & utföra de givna kommandon. Av dina frågor att döma lär detta vara det första stora problem.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Det är definitivt inget fel på Arduino. Den är relativt billig. Förhållandevis enkel för nybörjare att komma igång med.
Men framförallt en mkt stor mängd exempel o tutorials.
För ett sånt här projekt tycker jag den passar bra.
