Vref- på en pic
Rocky_AL
Vref- på en pic
Inlägg av Rocky_AL »
Har en applikation där jag vill mäta en spänning med en pic16f887 10-bit a/d.
För att behålla 10-bit upplösning använder jag en yttre referens, då min matning varierar för mycket.
Ska mäta mellan referensen och gnd. Behöver jag använda picens vref- och koppla den till referensens gnd eller duger det med att picen kopplar den internt till gnd på picen och sedan håller ledningen kort mellan pic och referens?
Kan tänka mig att picens spänningsfall i ledningen kan orsaka störningar.
Re: Vref- på en pic
Om det är för att få korrekt mätning brukar man avstöra Vref även GND till detta. Det kan vara en spole från GND till Vref- samt keramisk kondensator mellan Vref- och Vref+ samt andra saker man vill ha. Vref- ska då bli GND i det analoga systemet.
