Imac 20" -08 nätagg, värde på motstånd ?
PerE
Inlägg av PerE »
Tjenare.
Min systerdotters Imac har lagt av och jag har identifierat problemet: En liten konding och ett motstånd har lagt av (se bild).
Kondingen kan jag läsa av värdet på men inte motståndet, lite hjälp med detta hade suttit fint.
Kortet är troligen A1145 vad jag fått reda på genom nätet.
//Per
Re: Imac 20" -08 nätagg, värde på motstånd ?
Så som det ser ut på korten skulle jag diagnostisera det som åskskada. Detta betyder i regel att en del annat kan ha strukit med men det är inte alltid det händer så det kan vara värd att testa att laga.
Värdet på motståndet går inte att utläsa för mina gamla ögon, det behövs ett kort med färger och fokus men rent omedelbart kunde jag tro att det kan vara ett säkringsmotstånd.
Andy
Inlägg av Andy »
Är motståndet avbrott eller går det att mäta något värde?
Det är inte troligt att det är motståndet som är själva orsaken, någon/några andra komponenter har pajat och tagit motståndet med sig. MOS-fetar, dioder eller annan halvledare är troligtvis kass.
PerE
Inlägg av PerE »
Jag skall se senare om jag kan mäta upp något. Den blå kondingen bredvid har smällt också.
Jag skall försöka själv först, sedan ska vi se om någon av er vill ta på sig uppdraget.
I sista hand finns aggen på Ebay för ca 1100:- inkl frakt.
//Per
PerE
Inlägg av PerE »
Det jag tänkte är att någon här på EF hade insyn i Mac världen och kanske hade ett schema att titta på.
Jag har sökt men ej hittat.
//Per
Motståndet ser väl inte ens särskilt skadat ut - månne ett som tål mer värme/effekt än vad kretskortet det sitter mot tål?
PerE
Inlägg av PerE »
På andra sidan är det halvt avbränt.
//Per
Den metallhinna som ligger på mönsterkortet är ett ganska tydligt tecken på åska i mina ögon men ett användbart kort på motståndet skulle vara en hjälp - fortfarande. Tydligen verkar ingen har schema på bordet, alltså får det bli optisk felsökning i detta läge.
PerE
Inlägg av PerE »
Bättre ?
Ser ut att vara brun - svart - silver - guld. Bör alltså vara 10 * 0,1 = 1 ohm, 5%. Kanske ett säkringsmotstånd men utan att se hur det hela är kopplat är det omöjligt att svara på den del.
Var dock beredd på att annat kan ha gått sönder varför ett byta av motståndet bara vill resultera i ytterligare rökutveckling. En lösning under felsökningsstadiet kan vara att montera en glödlampa istället, är det kortis lyser den för fullt och inte så värst mycket bränns av.
PerE
Inlägg av PerE »
Tack för hjälpen, jag skall se vad jag har i mina gömmor.
Återkommer när jag har köpt en brandsläckare :D
//Per
Andy
Inlägg av Andy »
Den blå kondensatorn uppe till höger mår inte bra!
PerE
Inlägg av PerE »
Nej, jag vet. Jag skrev detta i början. :D
//Per
Andy
Inlägg av Andy »
Aha, det var den du menade med "en liten konding" som i Elektrolytkondensator? :D
Motstånd som brinner upp är halvofta avsedda just att brinna upp (istället för att annat brinner upp) om något blir fel.
Därför bör väl motståndet antagligen vara av flamsäker typ.
Det kan vara så enkelt att kondingarna som lagt av är boven till allt, och byte av dem är allt som behövs.
(Även om motståndet är rejält bränt så kan det fortfarande elektriskt vara mer eller mindre helt, det är ingen dum idé att ohm-mäta det - efter att det lötts bort så ska det i alla fall inte ha lägre värde än vad man tror märkningen betyder).
