BER:s mobila CNC
BER:s mobila CNC
Då var det dags att redogöra lite för mitt CNC projekt.
Sommaren 2001 kom jag över lite mekanikdelar och började fundera över att bygga en CNC-maskin, budgeten var ungefär 0 Kr då jag var student vid tillfället. Efter att ha fått in lite extra pengar året därefter så började jag konstruera och bygga lite styr- och drivelektronik. Då jag vid tillfället hade mycket begränsade möjligheter för mekanikbearbetning så lades projektet i träda. I mars 2005 så blev jag uppmanad av en studiekamrat på universitetet att bli medlem i Svenska Elekronikforumet så att jag kunde vara med på samköp av ytmonterade motstånd...
September 2005
En forummedlem sökte sammarbete med att bygga CNC maskin. Jag nappade direkt. Vi planerade att bygga varsin maskin som skulle klara bearbetningsområde på 610x457x150 mm. Vi hade tänkt oss att bearbeta FR4, alumninum och trä. Jag ordnade elektroniken medans han ordnade mekaniken.
Maj 2006
Strömförsörjning, stegmotorstyrkort och paralellportskort färdiga. Merparten av alla mekanikdelar var färdiga, samt Y,Z var färdigmonterade. Oktober 2006
Elektroniklåda monterad. Programerat mjukvara för konfiguration och programmladdning av stegmotorstyrkort. November 2006 - Februari 2007
Byte av mekanikdelar och elektronikdelar.
Oktober 2007
Montage av spindel.
Mars 2008
Tillverkat vagn till CNC maskinen. April 2008
Tillverkning av ränna och montage av kabelkedja till Y.
Maj 2008
Inköp av kompressor och kulskruv till Y.
December 2008
Byggt en USB MPG. Programmerat plugin till MACH3 Juni 2009
Betsällt nytt maskinbord.
Juli 2009
Fräst elektroniklådor och kablerat vagn. Oktober 2009
Mottagit maskinbord.
September 2011
Beställt balkar och linjärskenor till maskinbord samt nya vagnar.
Februari 2012
Mottagit balkar, dock var de sneda så jag fick kasta dem. Beställde nya balkar av en medlem på forumet.
Juli 2012
Mottagit balkar, de var tyvärr inte raka denna gången heller. Målning och montage av balkar.
Augusti 2012
Fräst kopplingslådor och kablerat travers. Fakta om maskinen:
Längd vagn: 1080 mm
Bredd vagn: 680 mm
Höjd vagn: 830 mm
Längd maskinbord: 1000 mm
Bredd maskinbord: 545 mm
Bearbetningsområde: 620 mm x 490 mm 140(+75) mm
Spindel: Kress 1050 FME
Styrsystem: Mach3
Motorer XYZ: 57mm 1,8° 1,85 Nm 4 A
Snabbmatning: max 5000 mm/min (nerställd till 2500 mm/min)
Upplösning: ca 500 steg/mm
Det har hänt en hel del sedan projektet startade och det finns en hel del planerat kvar att göra, så färdig kommer jag förmodligen aldrig bli. Men nu tyckte jag det var dags för en projekttråd.
Ni får gärna ställa frågor så att tråden kan bli lite levande nu när mycket redan är avklarat i projektet.
September 2005
Maj 2006
Oktober 2007
Montage av spindel.
Mars 2008
Maj 2008
December 2008
Juli 2009
September 2011
Februari 2012
Juli 2012
Augusti 2012
Längd vagn: 1080 mm
Bredd vagn: 680 mm
Höjd vagn: 830 mm
Styrsystem: Mach3
Re: BER:s mobila CNC
Tack så mycket för kommentarerna. Jag har försökt att hålla lite stil och klass på bygget... Hoppas att jag lyckats.
Jag är i alla fall själv ganska nöjd med kabellådan på vagnen.
Det har du verkligen! Ett mycket snyggt och genomarbetat bygge, det syns att det ligger mycket tid och energi bakom!
Något jag reagerade på var att gavlarna till portalen ser väldigt höga och tunna ut men jag antar att förstärkningen i form av plattjärnet på högkant ger tillräcklig styvhet?
HO: I nedre läget så är avståndet 190 mm mellan de tre skruvarna och nederkant på aluminiumprofilen, tror att det kan se ut att vara mer än så i bilden. Jag har inte märkt något problem med portalens styvhet i ledden som plattjärnet styvar upp. Där emot om jag sätter en indikatorklocka i spindelfästet och mäter rakt ner i bordet och sedan applicerar kraft på Z motorn i x-led/längdled på maskinen så sviktar det ca två tiondelar om jag trycker eller drar med uppskattningsvis 20 kg.
Skulle jag bygga en ny maskin så blir det inte med en rörlig portal...
Jag har inte mätt in att spindeln sitter 100% ortagonalt mot bordet ännu, så jag får lägga till på "att göra listan" att mäta upp hur styv portalen är i sidled.
Jag vet inte hur genomtänkt bygget är egentligen, det har tänkts mycket men ofta i efterhand därav så är en del lösningar lite märkliga
Edit1: Fixat stavfel...
Sjukt snyggt bygge! En (hypotetisk) tanke som slog mig direkt dock, påverkas precisionen något av att den står på hjul? Jag antar att du kommer att låsa hjulen när den står men om man tänker sig att den skulle röra sig fritt.. Skulle bli sämre, oförändrad eller bättre om maskinen flöt runt i takt med att den arbetade?
Inte en aning. Någon som har erfarenhet av detta?
Två av hjulen är låsbara men jag har än så länge inte använt låsningen. Enligt cadprogrammet så väger maskin så som den ser ut på årets augusti foto ca 250 Kg om jag minns rätt. Jag har några gånger försökt lyfta ett hörn på vagnen, men utan resultat. Om man kör traversen/portalen/x-axeln i full fart och slår tvärstopp kan man se att vagnen gör en lätt gungning. Skall man flytta vagnen får man ta i som bara den...
Jag har funderat att byta till maskinfötter om/när jag hittar en mer permanent plats för maskinen, syftet har dock varit att kunna justera bordet så det blir horisontellt. Nu kan det hända att dräneringshålet på bordet är högsta punkten om man parkerar dåligt, och då är det lite svårt att få dräneringen att fungera.
Grymt snyggt bygge!
Några frågor: På bilden av en låda med mycket sladd in, där kommer även en del blå saker in, är det tryckluft? Isåfall: anslutningsnippplarna till dem, var får man tag i sådana?
Vad är det för kompressor du har och var har du köpt den? Är den tyst? dyr?
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Adent: det är tryckluft och/eller vakuum. Nipplar finns på t.ex. ELFA och Swedol.
Riktigt stiligt bygge!
>> är det tryckluft?
Det är tryckluft som fördelas i lådan sedan så passerar kylvätska i den blå slangen som är uppringlad under bordet.
Instämmer med walle jag har även köpt en hel del av dunlop hiflex.
SIL-EOL 15/50 eller WHISPAIR 50/15
Tillverkarens sida: http://www.mgfcompressors.com/compresso ... 0_lt&p=274
Återförsäljare: http://www.abac.co.uk/sil-air-compressors.htm
>> Är den tyst?
Det tycker jag... 40 dB (A), Tvättmaskinen jag har låter betydligt mer.
>> dyr?
Har för mig att jag fick betala ca 400 pund
>> Är den tyst?
>> dyr?
Riktigt snyggt bygge!
Bra tänkt med bredden på 680 mm - det är väl precis så att den går igenom dörröppningar (åtminstone om man hakar av dörren)?
