Metronom
4kTRB
Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Håller på att bygga en metronom då jag tänkte se om det är till någon
nytta när jag spelar gitarr.
Hittade ett enkelt schema med en 555 i boken "The 555 Timer Application Sourcebook" av Howard M. Berlin. Den har jag testat med 10V matning och en liten 5cm 8ohms högtalare.
Det smattrar rejält från den och särskilt när jag monterade den i en liten trälåda utan vadd i.
Tänkte att det också vore fint att ha visuell indikering, äkta metronomer har ju en pendel som man kan kika på, så jag tänker mig 4st lysdioder som tänds upp för varje ljud-klick, en ringräknare typ. Eftersom det blir ett ljud på varje flank, såväl positiv som negativ, tack vare kondensatorn på utgången av 555:an, så behövs en krets som ger en räknepuls för varje flank. Så jag hittade en beskrivning i pdf:n sdla006a "Designing With the SN54/74LS123", Texas, på en sådan koppling.
Ska testa på labbdäck innan jag etsar men det borde fungera.
Re: Metronom
Idé:
Något som gör att klickljudet låter något annorlunda var fjärde klick, eftersom du redan har dela-med-fyra-LED-indikeringen?
4kTRB
Re: Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Väldigt bra förslag.
Det skulle räcka med att första takt-ljudet är lite högre volym på.
Det där skulle kunna göra att man kan spela med mer rytm-känsla är
jag övertygad om.
Jag funderar bara på hur jag kan lösa det på ett enkelt sätt.
Avkodaren i schemat skulle kunna driva någon typ av switch som
kopplar in en kondensator i parallell med C4 kanske.
Re: Metronom
En variant är att trolla med kondensatorn till högtalaren, så att klicket får annan ton, kanske "basigare" för ett av slagen?
Jag tänkte först skriva något om flanker och klickljud, sen tänkte jag skriva att jag trodde att jag hittat ett fel i ditt schema, men sen ser jag att du tänkt rätt i alla fall :)
Ett marginellt fel finns dock - ifall vågformen från 555:an skulle råka bli asymetrisk så blir takten också asymetrisk. Det är väl inte så bra?
Vad sägs om såhär istället:
Skippa kopplingen kring T1 och kopplingen kring IC4, och mata IC1 direkt från IC5.
För att få ljud till högtalaren så kan ett enkelt "slutsteg" användas bestående av t.ex. en emitterföljare ihop med seriemotstånd, och klickljudet kan då skapas genom att flanker från 555'an skickas via en liten kondensator in på basen på emitterföljaren. En diod i serie med ett motstånd kan ladda ur kondingen igen när 555'ans utgång gör en "tyst" flank.
Om detta görs med en relativt liten kondensator, och motsvarande koppling också görs med en lite större kondensator fast matad från utgången på IC2 så kommer ljudet få olika karaktär på ett av klicken. Man kan också laborera med seriemotstånd/spänningsdelare på ena eller andra klick-ljud-drivningen.
Reservation för att signalen kan behöva inverteras. Om utgångarna från IC2 ska driva en emitterföljare och klicken ska synkas med att lysdioderna tänds så blir det en PNP-transistor-emitterföljare.
Om signalen behöver inverteras så kan det kanske vara roligare att göra en separat kondensator-motstånd-diod-krets för varje utgång på IC2, eller kanske inte. :wink:
4kTRB
Re: Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Det var en del tänkvärda tips.
Jag har faktiskt försökt tänka till lite och särskilt det där med asymetrisk
pulskvot. Men den här nya kopplingen runt 555 ger bra resultat. Ett annat sätt är
att ha en JK(T)-vippa på utgången och dubbla frekvensen. Adderar också
en drivare på utgången som du är inne på. Det vore inte dumt att kunna utnyttja
utgångarna på avkodaren att driva högtalaren med och där också kunna få till
olika ljudkaraktär som du skriver. Måste labba med det hela för att höra resultatet.
4kTRB
Re: Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Skissade på en koppling för att kunna driva högtalaren med 2 olika frekvenser.
Tänker mig de 3 dioderna kopplade till avkodarens utgångar Y1, Y2 och Y3.
När Y0 är låg är de andra hög och då fås en annan frekvens.
Detta måste jag testa för jag tror kanske att det ljudliga klicket uteblir, kanske inte om jag
enablar 555 tillräckligt kort tid. Det blir i vilket fall ingen sån där kraftig spik i högtalaren
utan deriverande kondensator på utgången.
ElectricNooB
Re: Metronom
Inlägg av ElectricNooB »
Imponerande att du *inte* använder en µC till detta :razz:
4kTRB
Re: Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Då måste jag ju lära mig programmera först och det kostar dyrbar tid.
Eller också bygga klart mitt MC68000-kort för den kan jag programmera i assembler.
Men då blir det ändå en massa extra komponenter.
Klart det går lösa med en enkel PIC, AVR, 68HC och dylikt men då krävs
att man är uppe i varv med de prylarna så att säga.
toffie
Re: Metronom
Inlägg av toffie »
Spännande! Vill gärna se film, eller åtminstone höra en ljudinspelning (helst film ;)) när du får igång det.
Ser finfint ut! :)
4kTRB
Re: Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag tänkt om en del och testat kopplingen nedan på labbdäck
och även utvärderat en del med gitarren.
Tänker mig att ha röda LED för beaten och gröna till off-beat.
Högtalaren smattrar till när de röda tänds upp. Sedan lägger jag till
switchar så att jag kan koppla ur, först och främst, de gröna.
Vet inte om det är någon vits att släcka de röda, skulle väl vara om
det är en låt i 3/4-takt i så fall.
Testade med Yellow Submarine som faktiskt är lite lurig att strumma till
för en nybörjare som mig. På raden "yello submarine" ska man strumma
ner - upp - ner - ner - ner - upp vilket jag tyckte var knöligt att få in
rytmen på. Men när jag släcker ner de gröna utom första och sista och
tränar med metronomen som riktlinje så lär jag mig det hela väldigt bra
och man känner igen låten tydligt.
Ska använda HC eller HCT TTL plus en lågeffekts 555:a och hoppas kunna
få ner strömförbrukningen så jag även kan ha den batterimatad.
4kTRB
Re: Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Blev ett 100x80 kort med hål för en 5cm högtalare
så jag får ner höjden och storleken på lådan en aning.
Vet inte om det finns något bra sätt att placera ut
borr-pads i en perfekt cirkel men det kommer duga.
Återstår att etsa och montera.
4kTRB
Re: Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Monterat och testat.
Fungerar fint. Har testat med ett 9V batteri också
och det ska finnas som option till 8V AC matning från
en väggadapter från min skrot-låda med väggadapter-samling.
Mest tid tog att snickra lådan. Har målat den med Humbrol Enamel
och det blir härlig lyster i den lacken. Grundade med zaponlack.
Hade helst velat sprutlackera då jag har en liten airbrush men saknar
kompressor.
Hoppas jag kan lägga ut färgbilder på bygget framöver.
4kTRB
Re: Metronom
Inlägg av 4kTRB »
Inga färgbilder tyvärr.
Testade först med en DIL-omkopplare i den tomma sockeln
men det blir för smått och inget användarvänligt så nu
har jag monterat vippströmbrytare i stället. Tyvärr
blir det inget utrymme för 9V batteri kvar med den här lådan.
Ska eventuellt slöjda till ett nytt lock så jag slipper
dil-switch hålet.
