Fråga om laddning av 12 volts batterier.
epa1337
Inlägg av epa1337 »
Hej! Nu är äntligen min robot klar och jag har den hemma nu.. Ang laddningen så brukade batterierna vara seriekopplade(när de satt i el-scootern) då blir det 24 v.. Jag har parallellkopplat batterierna så det blir 14 för att driva motorerna långsammare och det fungerar bra.. Frågan är om jag kan ladda de när de är parallellkopplade också? Eller måste jag seriekoppla tbx de som jag gör nu?
Bilder: http://www.madata.tk
/Michael
Mindmapper
Re: Fråga om laddning av 12 volts batterier.
Inlägg av Mindmapper »
Bilder är ju alltid välkommna i en projekttråd när ett projekt är färdigt.
Antar att det är blybatterier du pratar om. Har du laddaren på 24V ska du inte ladda överhuvudtaget med parallellkopplade 12V batterier.
Annars så kan du ladda om batterierna är likadana.
epa1337
Inlägg av epa1337 »
bilder finns på www.madata.tk :) kommer filmer senare!
