Fråga ang kopplingschema
karlo
Inlägg av karlo »
Hej!
Jag har en CD4049UBE och undrar om den funkar till denna fyrkantvågsgeneratorn?
Är det nåt mer att korrigera för att det ska bli samma värden? Det är ju inte samma antal ben.
Mvh
Karlo
psynoise
Re: Fråga ang kopplingschema
Inlägg av psynoise »
Hej.
Observera att UB inom CD4049UBE brukar stå för unbuffered. Dessa är utan in- och utgångssteg och kanske inte helt lämplig för din applikation.
Marta
Inlägg av Marta »
Den där kopplingen ser ut att vara en aning bakvänd och kommer inte att fungera om den byggs enligt symbolerna. Kretsens pinout är felritad. Har Du verkligen hittat detta schema exakt som Du ritat det? Var har Du hittat den?
Du bör även ansluta de oanvända inverterarnas ingångar till antingen Vss eller Vdd, utgången lämnas öppen. En CMOS-ingång skall aldrig lämnas oansluten.
Det vanligaste är att använda 3 inverterare till denna koppling, fungerar lite stablilare. Där bör även finnas ett litet motstånd i serie med kondensatorn för att inte driva kraftiga pulser genom ingångens skyddsdioder. Men visst kan det fungera som det är.
Googla så hittar Du bättre och mera korrekt ritade exempel.
Edit: Blev lite fel i mitt inlägg, missade att pinnarna även var felnumrerade. Drivning av en piezohögtalare kan göras på det sätt som visas, men det är tveksamt hur lämpligt det är med en lågohmig dynamisk. Kretsen kommer att arbeta utanför sin specifikation.
Här t.ex, finns exempel på kopplingar och förklaring av funktionen:
http://www.ece.cmu.edu/~ee100/docs/Chapter8.pdf
Kopplingen kommer inte att fungera!
I grunden är det mesta felkopplat, antal komponenter är det enda som faktisk nästan passar.
Vi börjar från början:
Kondensatorn har 2 pinnar, jag kallar dom C1a och C1b. Exakt vilken som är vilken har ingen betydelse så länge man bara tar den ena som C1a och den andra som C1b. Samma med potentiometern: P1a och P1b.
C1a ska kopplas till pinne 7 på 4049.
C1b ska kopplas till pinne 4 på 4049.
P1a ska kopplas till pinne 6 på 4049.
P1b ska kopplas till pinne 5 på 4049.
Pinne 5 ska kopplas till pinne 6 på 4049.
Nu ska det bilda en oscillator, utgång på pinne 4 och pinne 6, de är dock motfas.
Nu ska det till en högtalare. Samma här, det finns två anslutningar: H1a & H1b.
Nu kommer det dock allvarliga problem!!! Pinnummer på kretsen är HELT fel på ovansidan!!! Pinnen på överkanten, längst till vänster, är pinne 16!!! Pinnen längst till höger, fortfarande på överkanten, är pinne 9!!! Allt jag skriver utgår ifrån detta, DIN RITNING ÄR ALLTSÅ FEL!!!
Nåväl, here we go:
Pinne 2 & 15 ska kopplas ihop.
Pinne 3 & 14 ska kopplas ihop.
Pinne 9 & 11 ska kopplas ihop.
Pinne 10 & 12 ska kopplas ihop.
Pinne 4 & 3 ska kopplas ihop.
Pinne 6 & 9 ska kopplas ihop.
H1a kopplas på pinne 15.
H1b kopplas på pinne 12.
Klart.
OBS: Du bör (läs: ska!) lägga ett motstånd i serie med potentiometern för att säkra att värdet inte blir för lågt, 1k skulle nog räcka. Sedan bör du ha någon avkoppling över spänningsmatningen, en 10µF elektrolytkondensator skulle fungera bra.
Sedan måste du ha klart för dig att spänningsmatningen sker med VDD på pinne 1 (normalt på pinne 16 men just denna krets...) och GND på pinne 8. Och som Marta skrev: just denna UB-kretsen är inte idealistisk för detta men "det går lika bra med selleri" i brist på bättre.
