Hej.
Håller på och kollar hur jag skall koppla motorerna jag fick hem i går men blir lite förvirrad när jag kollar databladet.
Skulle någon vilja kolla databladet och se om det är felskrivet där i diagrammet som visar pulssekvensen eller om det står fel på alla andra ställen.
Det känns lite skumt att inte ange start på lindningarna med exempelvis helfärgad kabel.
Länk till motorerna: http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... ucts_id=97
Datablad: https://www.dropbox.com/s/qw45kiqk8o319u5/STM-60-88.pdf
Har nu tvinnat ihop trådarna parallellt så här:
Blå/Vit + Röd
Blå + Röd/Vit
Grön/Vit + Svart
Svart/Vit + Grön
Sedan nästa fråga:
Spelar stumplängden någon större roll? Just nu är det ungefär 30cm stump som hänger ut men tänkte korta ner den till 10cm eller är det bara onödigt? Kommer köra med skärmad släpkedjekabel fram till motorerna.
Stegmotorkoppling(3Nm Nema23 STM-60-88) och stumplängd?
Re: Stegmotorkoppling(3Nm Nema23 STM-60-88) och stumplängd?
Hej David!
Det är rätt så som du skrivit.
Du kan även kolla på den mittersta motorn på detta kopplingsschemat: http://www.brundin.biz/images/datasheet ... maV1-2.pdf
