Tempsensor till solcellsregulator
JonasOrre
Inlägg av JonasOrre »
Jag har tänkt och koppla in solceller i båten och har beställt solceller på Ebay från ett företag i Tyskland och en regulator från ett Hongkongbaserat företag, givetvis blev detta mycket billigare än att köpa samma saker från någon svensk båttillbehörsaffär. Det resulterar ju dock i att man får tänka lite mer själv vid inkoppling och ibland uppstår då problem, som nu.
Nu till mitt problem, solcellsregulatorn jag köpt heter CM3024Z och ser ut som följer:
Det ska kopplas in en tempsensor i den som ska känna av batteriets temp och se till att laddningen blir optimal och den ser ut såhär:
https://dl.dropbox.com/u/19319985/temgivare.JPG
Problemet är att jag inte fattar vad det ska vara för kabel man skall löda dit, så här ser kontakten ut inuti:
https://dl.dropbox.com/u/19319985/tempg ... 0inuti.JPG
Som synes sitter det något sorts motstånd emellan de två ledarna/givarna. Så min fråga är vilken kabel/givare det är jag skall använda?
Tack på förhand
/Jonas
Mindmapper
Re: Tempsensor till solcellsregulator
Inlägg av Mindmapper »
Fick du ingen manual till regulatorn?
l2t
Inlägg av l2t »
Efter att ha Googlat lite så hittade jag info om att den ska pluggas in i ovankanten på regulatorn.
Inget ska lödas.
Kontakt
kricka
Inlägg av kricka »
Det är ju en liten temp sensor i kontakten. Verkar vara liknande modell av regulator som Kjell & Co hade, samt finns på ebay.
Smidigaste är väl att bara skaffa en dc plug hona och en hane. och göra en förlängning kabel, så sensorn går att sätta nere vid batteriet för att kunna temperatur kompensera laddningen.
JonasOrre
Jo jag fick en manual till regulatorn, men i den står det bara att tempsensorn skall kopplas in i regulatorn och det hålet hittar jag. Men eftersom den ska känna av tempen på batteriet så förstod jag inte hur det skulle gå till eftersom regulatorn skall sitta en bra bit därifrån. Och eftersom tempsensorn var en dc-plug av gör-det-själv-typ utan sladd så antog jag att man skulle löda dit en sladd med sensor i andra änden, men det var fel antagande. Av ditt inlägg kricka så förstod jag att det är alltså en sensor det där lilla motståndet som sitter där. Tack så mycket för hjälpen, jag åker och handlar en en dc-hona samt hane och gör en förlängning helt enkelt.
Tack igen.
//Jonas
