Smoothstepper skrivproblem
Agwan
Inlägg av Agwan »
Tjena,
Jag får det här då och då när jag kör.
Har googlat runt lite, och fått lite tips om att Win7 kan stänga ner USB:n om den vill spara kraft. Men jag verkar inte ha något sånt påslaget.
Jag har inte senaste Mach3-versionen och som ni kanske ser inte senaste pluginet till Mach3 heller.
Men jag är mitt i en körning, är det dumt att göra en komplett mjukvaruuppdateringe mitt i? Jag har Mach3.043.022, om jag uppgraderar till senaste, räcker det att droppa över xml-konfig-filen, eller behöver man mata in massa mer data för att allt skall fungera?
Tackar för support i förhand,
/Anders
Re: Smoothstepper skrivproblem
Dej jag sett på Warp9's forum är att detta (också) är ett symptom på störningar som gör att SS hakar upp sig, se härt.ex.
Hur har du SS installerad? Prova att dra en "fet" kabel från GND på SS till chassit på PC'n (eller har du en laptop?).
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag har uppdaterat USB-drivern och pluginet till Mach3. Och kopplat över SS:en på en USB-hub. Vi får se om det gör någon skillnad.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Den gick förbi den punkt den händge sig på innan iaf. Men jag körde en gång innan med bara drivare och plugin uppdaterat, då hängde det sig.
Edit: Det verkade fungera lite längre nu iaf. Men måste avbryta för dagen eftersom det finns andra sysslor att pyssla med också. Återkommer när jag kommit längre. Det kanske är så att man bör köra SS:en på extern kraft och inte USB. Jag vet att USB-specen för spänningen tex en HUB skall hålla är väldigt vid. 4,6-5,4 volt eller nått. Och de kan droppa under det också. Mätte upp 4,2V på en HUB jag hade på jobbet.
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Jag hade stora problem med min för några år sedan och om jag inte minns fel så löstes det genom att montera in kortet i datorchassiet. Möjligen drog jag jorden till chassit också. Men jag fick aldrig något meddelande, den bara slutade funka rätt som det var! Lycka till!
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag läste några inlägg om att USB-kabeln kan vara problemet om den inte är av tillräckligt hög kvalité. Då insåg jag att jag ville ha snygga lådor med kontakter mellan, och därmed hade satt in en USB-kontakt http://www.sorotec.de/shop/product_info ... ocket.html i bakplanet på lådan som har datorn och lådan som har SmoothSteppern. Med de där panelkontakterna så blir det sex kontaktpunkter mellan datorn och SS:en istället för två. När jag kopplade en kabel direkt mellan dator och SS så uppkom inte problemet längre. Inte än iaf.
Det är lite konstigt att det här problemet har tagit ett år på sig att komma fram. Och sedan inte förrän 1,5 timmar in i fräsningen som i princip var repetitiv fräsning lager för lager rakt ner. Det här är kanske den tyngsta körningen jag gjort i fräsen, så något har kanske påverkats.
Det fanns också tips om att man skulle mata SS separat från 5V-agg och inte via USB, och det tror jag är en bra idé med tanke på att matningen från USB kan se ut lite hur som helst. Får se om det blir ett litet ombyggnadspaket någon dag här. Med den fixen, montering av lite fläktar tillsnyggning av kablage. Jag har inte stängt någon av lådorna heller, de sitter utan lock. Så det underlättar ju störningar mellan enheterna.
