Problem med jordfelsbrytare
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag har fått ett konstigt problem med jordfelsbrytare i lägenheten. Helt plötsligt har jordfelsbrytare börjat utlösa 1-2 ggr/dygn och är utlöst i några sekunder. Jag har inte installerat någon ny elektronik i samband medatt problemet inträffade.
Jag skulle behöva lite hjälp med kvalificerade gissningar vad detta kan vara. Jag har dragit ur allt utom frys, kylskåp, induktiv spishäll, ugn, mikrovågnsugn och problemet kvarstår. Samtliga av dessa är ca 4 år gamla. Det jag tycker är konstigt är att det händer så sällan och att det så snabbt återhämtar sig. Jag har även slagit av säkringar till allt utom kyl och frys, och felet kvarstår.
Mina gissningar i nuläget är:
1) Frysen
2) Jordfelsbrytaren som är sliten
Vad är era teorier och erfarenheter om detta?
Re: Problem med jordfelsbrytare
Vad menar du med
och
Rent generellt, koppla ur all utrustning.
Koppla sedan in dem en efter en.
Tag kontakt med en elektriker som kan testa installationen.
Naturligtvis kan jordfelsbrytaren vara trasig.
mjv
Inlägg av mjv »
Har du en sån där snoffsig JFB som återställer sig själv?
Felet kan finnas i grupper du har brutit fasen till också, så att rycka säkringen säger inte hela sanningen ibland.
Har du uttag/armaturer utomhus?
Berätta mer om din installation, ny eller gammal?
Jordfelsbrytaren ska inte kunna återställa. Det låter helskumt. Är du säker på att felet verkligen ligger där?
mjv
Inlägg av mjv »
Det var onekligen en nyhet.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
JFB slår av ström i hela lägenheten i ca 10-30 sekunder sen fungerar den som vanligt vilket gör att jag inte kan koppla in pryl efter pryl för att hitta felet. Jag får i så fall koppla in en pryl per dygn och se om den utlöser. Att ta hit en elektriker kommer bli svårt av samma anledning.
Allt är installerat inomhus och borde vara ca 12 år gammalt.
Någon ide varför det händer så oregelbundet. Om någon pryl gått sönder borde väl jfb utlösa konstant?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
JFB återställer sig alltså inte själv det måste man göra manuellt, men felet försvinner alltså ca 10-30 sek efter jfb har slagit av strömmen.
mjv
Inlägg av mjv »
Ja det är klurigt.
Troligen ligger väl felet i de grupper du inte testat att bryta, även om det inte är garanterat att det är så.
Går det att mata kyl/frys från en temporär källa utan JFB?
Har du VV-beredare?
Känner du någon som jobbar på en industri tex? Då skulle du kanske kunna få låna en profitest för att testa brytaren. Eller tångströmmätare för signalströmmar.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du en självavfrostande frys?
Utlöser JB ett par ggr/dygn, så kan det vara fel i avfrostningselementet.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Alla uttag i lägenheten går på samma jfb. Så jag kan inte mata kyl och frys på annat sätt.
Jag har ingen VVberedare och dåligt med kontakter inom imdustrin inom detta område.
Frysen är självavfrostande. Kan man på något smidigt sätt kolla avfrostningselementet? Ska kolla om man kan inaktivera avfrostningen. I morgon ska jag avfrosta den manuellt och se om detta hjälper (läste det på annat forum)
Danny
Inlägg av Danny »
Det ända som hjälper är att byta avfrostningselementet.
...om det nu är frysen som är boven
En "man kan göra så, men det är inte rätt"-grej är att vända på stickproppar. Vänd stickproppen på frysen, om felet finns kvar i samma omfattning så vänd kontakten på kylen o.s.v. till du provat på varje apparat du vill ha konstant inkopplad är provad.
Om du har tur så hittar du något där det blir skillnad när du vänder kontakten - det kan både bli så att felet verkar försvinna eller att jordfelsbrytaren löser lättare (eller löser ut konstant).
Avfrostningselementet låter som en möjlig förklaring, men brukar de inte vara konstant inkopplade så fort kompressorn inte går, eller är de intelligent styrda?
Man kan i princip klara sig utan ett sådant, men måste då frosta av själv. Kan vara ett sätt att felsöka om det är just avfrostningselementet som det är fel på.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Testade att frosta av fryset manuellt igår,men det är fortfarande samma problem.
Ska testa att stänga av frysen helt för att så om det hjälper.
Jag måste flytta ut kyl och frys för att komma åt kontakten så jag testar stickpropparna efter testet med avstängd frys.
NULL
Inlägg av NULL »
Ett liknande problem hade jag en gång, då var det en timer på ett akvarium som var boven, kostade mig ca 6000kr i fisk som dog.
