Multimätare död?? Hjälp
Syd_Barrett
Inlägg av Syd_Barrett »
Köpte en multimätare för ett tag sedan. Uni-T UT33C.
Jag är ingen expert på multimätare, ville bara mäta lite. Jag gjorde det, sen blev den liggandes. Det var säkert 2 månader sedan jag använde den senast.
När jag nu drog fram den igen så får jag inte igång den. Det är som att "batterierna tagit slut" inte en siffra kommer upp på den oavsett hur jag vrider och vänder och testar.. Är det bara att köpa en ny eller finns det nåt sätt att kicka igång den igen?
P.S. Den har alltså legat i ett par månader, den var INTE avstängd. Den stod inte på OFF-läget...
Hjälp uppskattas verkligen!
tompa74
Re: Multimätare död?? Hjälp
Inlägg av tompa74 »
Kan det vara så enkelt?
Byta batteri kanske? :)
/ Tompa
2 månader i PÅ-läge = batteri slut! Bytt batteri.
