Poff
henketobbe
Poff
Inlägg av henketobbe »
Hittade den här texten på internet för någon dag sedan.
"En poff är en slags kortslutare. Funktionen är enkel, du stoppar in poffen
i vägguttaget och proppen går. Det finns två olika sorters poff.
Version 1:
Koppla fast en dubbelledare i en stickpropp och låt ungefär en halvmeter
sladd hänga utanför. Skala de båda ledarna längst ut ett par centimeter.
När du sedan har stoppat i stickproppen i uttaget, för du ihop de båda
sladdarna utan att röra kopparn (då du utan förvarning får 230 volt in i
tummen!). En ljudlig gnista uppstår som dessutom dödar proppen som hörde
till uttaget.
Version 2:
Den här poffen (Som är ganska mycket säkrare att använda) kopplar du ganska
enkelt, du kopplar en sladd mellan de två polerna inuti en stickpropp. Den
här är för övrigt den behändigaste poffen att ha med sig i skolan,
arbetsplatsen, biblioteket, köpcentrumet osv..."
Jag funderar på att göra en sådan... någon som gjort en?
är "version 2" helt ofarlig? ingen chans att man får en stöt?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Haha en sån byggde jag i högstadiet....
Stackars vaktmästare :D
Bygg nr2
nr1 är ju farlig.
nr2 är ganska ofarlig
Logan
Inlägg av Logan »
Vi hade en sådan fast med 2 st skruvmejslar som vi körde in i utaget för att leta reda på rätt propp i en stor kyrka med massa proppar överallt :lol:
Det blev att åka till närmaste butik och köpa nya proppar efter den kvällen....
PS. Alla elektriker som gör om elsystemet i stora lokaler kan väll uppgradera "elkartan" med DS.
Moget :?
henketobbe
så man tar en elkontakt från någon sak och bara kopplar ihop plus och minus?? ska man täck sladdarna med något för att göra den säkrare? kan någon förklara vad det är som händer? (nyborjare i elektronik)
Du, skit i alltihopa och gör något annat istället...
henketobbe
men jag vill!
cyr
Inlägg av cyr »
Allvarligt, om du inte förstår vad som händer om du kortsluter "plus och minus" i vägguttaget så ska du inte labba med högspänning. Speciellt inte på det sättet...
henketobbe
men snälla säg vad som händer! varför går säkringen?
Logan
Inlägg av Logan »
sodjan: Tydligen någon som inte har fått en kyss från 220V utag som liten.....
Detta bör du ha läst innan du gör något!!!
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/elsak/
Vill du lära dig något vettigt läs detta:
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/ellara/
Varför går säkringen.
Proppens uppgift är att vara den svagaste länken. Om belastningen blir så hög att elledningar och utrustning riskerar att börja brinna (typ kopplar fel eller gör en poff sak), ska proppen lösa ut.. Snipp snapp slut så var sagan slut! God natt!
DeeJayPA
säkringen går därifrån för att den blir rädd. :?:
säkringen löser ut för att det går för hög ström genom den.
det är det som är meningen med hela "poff" grejen, att lösa ut säkringen
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
om man inte vet hur att där verkligen sitter en riktig säkring i proppskåpet så är det ganska farligt att använda en "poff" tänk om nån, t.ex en vaktmästare som är trött på att säkringen går hela tiden, har satt in en spik istället för en riktig säkring..
då kan en "poff" leda till att hela huset brinner ner.
okej ganska osannolikt men man vet ju aldrig.
Logan
Inlägg av Logan »
Om det hade varit för några år sedan och hans pappa hade varit bonde så hade det varit farligt eftersom mjölkmaskinerna gjorde så att proppen gick hela tiden, då satta man in spikar istället. Tror det är därifrån det kommer...
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
Hmm + och - i väggen :? vad är det för kul att pajja säkringar?? det var väl kul när man började 1an.. och vet man inte vad som händer vid en kortslutning så ska man nog inte ha med el att göra på något sätt. Men koppla på en kondensator på säg 2200uf så blir det också en "poff" men en betydligt roligare..
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
:shock:
Vill också veta vad det är för kul med att bränna säkringar?
