Hej!
Tänkte börja meka lite med en rörförstärkare.
Förstärkaren ligger på runt 80w.
Jag har lärt mig att man alltid måste lasta stärkaren för att förhindra självsvängningar.
Min plan är att bygga ihop två kanaler till en för att få den att dista ordentligt.
Jag behöver ju då vrida på lite för att få detta att ske.
Någon som har något tips om vad jag ska köra för last. Spelar det någon roll hur högt motstånd jag har?
I slutändan så har jag tänkt sätta in en mastervolym innan sista steget.
Då lär man ju kunna botta ur början av stärkaren ändå utan någon risk. eller?
är jag ute och cyklar?
Hur skulle ni ha gjort?
effektmotstånd med ohmtal och Watt? vad är förnuftigt?
(kör inte med högtalare pga att jag vill behålla min hyresrätt)
mäta signal rörförstärkare. vilken last?
Re: mäta signal rörförstärkare. vilken last?
Jag skulle monterat mastervolymen efter preampen nu direkt, så slipper du bygga en last till stärkaren.
För mycket riktigt ska du inte köra stärkaren utan last.
Det är inte i första hand för att slippa oscillation, utan snarare för att rören och utgångstrafon inte ska ta skada.
Annars kan du ta ur slutrören medan du mäter.
Dock kanske dina spänningar och värden ändras något med det är i alla fall en sak du kan göra.
Men om du vill bygga en last så ska ju den vara lika stor som högtalarens eller den aktuella lindningen på OTn som används.
Dock är ju en högtalare en reaktiv last och det finns scheman om man googlar på hur dessa ser ut.
Dyrt blir det ofta, då man behöver komponenter som klarar hög effekt!
//david
//david
ja för fasen. Då kan jag ju alltså bara köra utan slutrören just nu.
Vill mest ha koll på att signalen funkar som den ska hela vägen dit osv.
Är det alltså i slutrörren allt går åt pipan?
I sånna fall är det ju lugna puckar!!
tackar!!
tackar!!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Utgångstrafon "omvandlar" utgångsrörens höga impedans till högtalarens låga men omvänt gäller också.Om det inte sitter en last på utgången speglas den superhöga utgångsimpedansen till rörens anoder vilka ser en oändlig impedans och gör dem ultrainstabila vilket oftast leder till självsvängning och rörens och utgångstrafons snara död.
