Programmera 16 -bitars AVR med ATAVRISPmkII?
dmiller
Inlägg av dmiller »
Har tidigare använt PIC, men av olika anledningar bestämt mig för att testa Atmels produkter.
Har gjort ett utvecklingskort och köpt en ATAVRISPmkII programmerare.
Fungerar fint, studio 6 är också en fröjd.
Går det att programmera 16-bitars med den programmeraren? Har sökt på nätet om det men hittar inget svar.
[Förtydligade rubrik -- hcb]
bearing
Re: 8 och 16 -bit
Inlägg av bearing »
16-bit?
Menar du Xmega? (som Atmel kallar 8/16-bit)
I så fall är svaret ja.
Atmel har listan på deras hemsida...
http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx?tab=devices
Re: 8 och 16 -bit
> "Har sökt på nätet"...
Vad betyder det mer konkret?
dmiller
Re: Programmera 16 -bitars AVR med ATAVRISPmkII?
Inlägg av dmiller »
Efter att läst manualen för programmeraren och googlat på nätet finner jag ingen information om den (AVRISP mkII) klarar att programmera 16-bitars kretsar.
Någon stans läste jag att den klarar alla kretsar som har ISP, Atmel då..
Hela frågeställningen blir lite meningslös om du inte klarar av att
specificera vad du menar med "16-bitars kretsar" !
Så *vad* är det mer specifikt som du vil programmera?
Och det är slarvigt (oförskämt, skulle en del säga :-) ) att inte svara
på (mot-) frågor (t.ex från bearing) som man får på sina frågor.
> Efter att läst manualen för programmeraren...
När man refererar till en manual eller ett datablad så är det god sed
att även lägga till en länk till det så att den intresserade enkelt
kan kolla upp samma uppgifter utan att behöva leta efter dokumentet.
Är det http://www.atmel.com/Images/AVRISPmkII_UG.pdf du menar?
Där har du rätt, det nämns inget om *16*-bitars (AVR) processorer.
På "Devices" fliken nämns dock många XMega varianter :
Atmel kallar XMega för "8/16 bit", så detta faller ju tillbaka igen på
vad *DU* menar med "16-bitars kretsar"! Så vitt jag vet finns det
ingen annan "ren" 16-bitars AVR-arkitektur (?) och ärligt talat är det
inte mycket "16-bit" med XMega arkitekturen i alla fall...
Så om AVRISP MkII manualen ovan även räknar in XMega i "8-bit AVR"
så har den ju helt plötsligt helt rätt... :-)
Products menyn på Atmels hemsida nämner bara "Atmel AVR 8- and 32-bit".
Så, nyckelinformationen som saknas är *vad* det är som du vill programmera.
