Felsöka side-by-side kyl/frys
Erik_Lind
Inlägg av Erik_Lind »
Har en nyare Samsung Side-By-Side kyl och frys som har följande problem;
Efter 3-4 månades drift så slutar först kallvattenet att fungera, det blir antagligen en ispropp någonstans inne i frysen. Efter detta så tappar kylen successivt kylan.
Kylskåpet är inställt på +3 grader och frysen på -20.
Nu placerade jag in en vanlig inne/utomhustermometer i både kyl och frys och enligt den är det -22 i frysen och +10 i kylen.
Om jag bryter strömmen i ca 3 dygn och kopplar in det igen så fungerar det som det ska i ett antal månader tills samma problem uppstår igen.
När kylskåpet var ca 1.5år gammalt så uppstod detta första gången och jag ringde till Samsung som sa att jag skulle göra en manuell avfrostning vilket jag gjorde och då fungerade det ju igen. Men nu när jag måste hålla på så här 4gg per år så blir det rätt jobbigt och självklart säger Samsung nu att garantin är slut....
Någon som har något tips på hur man kan felsöka detta? Det sitter ju bara en kompressor så den verkar ju iaf fungera.
awant
Re: Felsöka side-by-side kyl/frys
Inlägg av awant »
För mycket fukt i skåpet är orsaken.
Är dörrlisten ok? Inget läckage någonstans?
När du avfrostar, gör du det manuellt eller är det en
knapptryckning någonstans på skåpet?
Vid knapptryckning startar en värmeslinga alt att kompressorn går baklänges
för att tina förångaren i skåpet från is.
Om det tinade vattnet inte kan ta sig ur skåpet får du problemet.
Kolla dräneringshålet/röret så att det inte är igensatt av smuts.
Alt kan en ev elektrisk värmeslinga slutat fungera.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
För mycket grejer i kylen/frysen? Jag har en stor samsung och kan inte luften inuti cirkulera får man fenomen som varmare i ena sidan mm. Det sitter också otaliga varningsdekaler om just detta.
