Antagligen en dum fråga men är man kass på sånt här så är man... Frågan är väl främst för att jag inte hittar någon som gjort detta tidigare och behovet borde finnas tycker jag?
Har alltså köpt Led-arbetsbelysning till min Wheel Horse trädgårdstraktor. Orginalen var helt sönder och när jag nu gjort iordning den i övrigt så ville jag även ha "snygga" och fungerande ljus i orginalhålen...
Dock så lyser nu de 18w led-lamporna rejält starkt, och blir nog inte så poppis för mötande trafik när man är ute och kör...
Den lilla traktorn används ju flitigt t.ex på vintern med snöröjning och körs mellan både mitt, mina föräldrar och brors hus.
Kan man alltså enkelt montera en 12v led-dimmer och dra ner på ljuset för körning i trafik?
Lamporna är dessa:
http://arbetsbelysning.nu/index.php?rou ... duct_id=53
Dimmern jag funderade på är denna:
http://www.molectric.com/p674/Vrid-Dimm ... _info.html
Förstår att det inte blir som ett halvljus pga lampan men jag behöver inte så hemskt mycket ljus vid möte, bara man syns för trafiken...
Arbetsbelysning + Led-dimmer?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Arbetsbelysning + Led-dimmer?
Tuta och kör, använder den typen av dimmer till åtelbelysning med LED.
Sätt en omkopplare så du kan välja dimmer eller inte.
Så slipper du vrida på dimmern varje gång.
Jag är lite tveksam till att den där går att dimmra.
Raden:
* Drivspänning 10-30V DC (passar både 12V eller 24V)
Innebär att den borde innehålla en konstanströmsgenerator och kommer alltså försöka kompensera
när du dimrar ner, till en viss gräns.
Raden:
Det var just det som jag var lite rädd för... Belysningen stabiliserar sig och ger alltså samma styrka i ljus om den matas med 10 eller 30volt... Vad händer under 10v? Ja, det är väl bara att prova men risken är att det bara slocknar eller kanske lyser väldigt svagt... ?
