JVC model cd-1635-2e kasset deck input?
Hyvler
Inlägg av Hyvler »
Tjennare hittade en gammal JVC model cd-1635-2e i gömmorna och den har 2 rca input och 2 rca output men jag får inte inputen att fungera :s
Inte min bild men så ser den ut från sidan.
Någon som har någon ide på hur jag kan få igång den?
Mvh Hyvler
Re: JVC model cd-1635-2e kasset deck input?
Dum fråga men vad försöker du göra?
Utan att faktiskt veta så tror jag att du måste trycka in record (vilket i sin tur kräver ett ej inspelningsskyddat band eller händighet med fingrar i kassettfacket) om du tänker använda JVC'n som förstärkare.
Ja, givetvis måste eventuell manuell "rec level" också skruvas upp.
Det kan också vara så att högtalaren är avstängd vid inspelning (för att undvika rundgång vid mikrofoninspelning).
