Driva 50meter RGB tjep
G-man
Inlägg av G-man »
En kompis har ett vardagsrum med väldigt högt till tak, det är dessutom stort och sitter ihop med köket. Akustiken i rummet lämnar en del att önska så han planerar att bygga 10st 1,25*1,25 meter stora ramar med spänt tyg och isolering i att sätta upp i taket för att dämpa rummet lite.
När han ändå sätter upp dessa skapelser i taket så föddes idén att också på kanten monteraRGB tjep på kanten då de kommer att hänga ner ca 8cm.
10 st såna här plattor blir 50 meter, teoretiskt 30A eller 360W. Nu vet jag av erfarenhet att listerna inte kommer i närheten av detta då de har ganska högt spänningfall på själva listen, jag har själv tidigare kopplat in båda ändarna och ändå inte kommit upp i den teoretisk effekten(även om effekten stämmer om man räknar på motstånden och dioderna som sitter på dem alltså). i mitt fall är det kanske halva vad de uppger i effekt....
Ett par problemställningar som jag önskar kreativa förslag på.
Att skicka upp max 30A 7 meter upp i taket kräver väl en rätt mallig kabel? Det kommer inte komma i närheten av det med tidigare erfarenhet och spänningsfall men...
Nätdel som trivs att mata detta? Förslag på inköpsställen?
För att styra detta så ställer det lite krav på styrningen att den tål lite, tittade på denna reapeter
frågan är, kan jag koppla ett par st ihop parallellt nere vid golvet och skicka allt upp i en kabel eller smäller det då? de är väl inte tänkta så utan det är för matning påvägen...
Som styrning så funderade han på denna http://dx.com/p/wireless-touch-panel-re ... 10&u=67412
Ett annat spår är väl att lugna sig lite med effekten på led tejpen, det finns ju svagare, men med alla förluster som ändå är så är det kanske inte fel att ta i lite
Re: Driva 50meter RGB tjep
Du kan helt säkert inte parallellkoppla repeaterna!
Jag hade löst det hela vid att dra ledningar från varje kontaktpunkt upp i ramen där jag sedan hade kopplat ihop i lagom storlekar.
Jag anser att det inte skulle vara så svårt att förstärka drivkraften från den trådlösa kontroller, i all sin enkelhet kan det räcka med att öppna den och fläska på några transistorer som tål ström men man kan likaväl göra det externt.
