Felsökning - Problem!!!
Logan
Inlägg av Logan »
Hänvisar till mitt nästa svar...
strombom
Inlägg av strombom »
Beror bland annat på hur snabbt du vill sända
Logan
Inlägg av Logan »
humm, jag har bygget denna fast lite anorlunda har en 2m babel mellan dsuben och "koret" kan inte hitta några andra fel...
http://madmodders.se/moddningar/digitemp/index.html
Bilder på kortet:
http://webbradio.net.loopiadns.com/bott.jpg
http://webbradio.net.loopiadns.com/top.jpg
http://webbradio.net.loopiadns.com/kon.jpg
Felsökningsresultat: Det kommer fram 5V till DS18S20 digital temp krets
Skriver jag digitemp -s2 -i så går den ner till ca 3V och det hoppas jag beror på att det är rätt serielport??
Programet säger:
DigiTemp v1.1 Copyright 1997-98 by Nexus Computing
Error initalizing OneWire device
Error Searching for ROMs
Skumt... :?
Lallas
Inlägg av Lallas »
Hur stort är universum? :twisted:
Diverse källor säger dessa värde:
Baud rate Maximum cable length (ft)
19200 50
9600 500
4800 1000
2400 3000
länkar som går att läsa:
http://www.dataacquisitionweb.com/interfaces/rs_232
http://www.analog.com/UploadedFiles/App ... N740_0.pdf
Logan
Inlägg av Logan »
ok, men då borde det gå att köra 9600 på 2 meter :P
Offtopic: Hur lång är en sladd? Jo från ände till ände :D
Men här är det 1-Wire (igen :-) ), och då har "baud rate" inte ett smack med detta att göra. 1-Wire har sin egen "timing" som ligger längt från all "normal" asynkron seriekommunkation.
Hur ser signalerna ut på ett oscillioskop ?
Logan
Inlägg av Logan »
:cry: Har inget oscillioskop...
Men nu så värkar det vara fel på mitt kort.. Testade med den andra DS18S20 och hålla den på kortet och det hjälpte inte...
Har mätt alla kabar så det inte är någon kallödning och all är OK på den biten.
Logan
Inlägg av Logan »
Ingen som kan hjälpa mig???? :(
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Säker på att du vänt dsub kontakten rätt? Jag skulle tillverka en nollmodemskabel en gång men den funkade inte. Berodde på att jag lött fast kablarna spegelvänt på kontakten. Annars är alla komponenter hela? Har du aktiverat rätt och allt sånt där i datorn?
Logan
Inlägg av Logan »
Hur kollar du om en zenediod inte har gåttsönder?
allt från dsuben värkar ok där med...
Logan
Inlägg av Logan »
Ingen som har någon ide på vad det kan vara?
Och du tror att någon (annan än du) ens har *tänkt* på detta sedan förra inlägget ? :-) :-)
Groover
Inlägg av Groover »
Vad kör du för operativsystem? Låter som ett mjukvaruprogram.
Fritzell
Har du ohm mätt så att det verkligen är kontakt mellan sladdarna på dsuben och änden på sensorn? mät över allt! Sen måste man ju på nått sätt aktivera och välja com port om du inte redan gjort det
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag testade att köra min i XP, och det var bara att koppla in och köra digitemp for windows. Inte den senaste, den funkar inte med denna adapter. Det måste vara version 1.7, eftersom detta är en DS9097-adapter, och inte en DS9097U.
