LM317 med lägre minsta ström?
bearing
Inlägg av bearing »
LM317 har "minimum load current" på typ. 3,5mA. Finns det någon krets med samma funktion som LM317, fast med lägre minsta ström?
psynoise
Re: LM317 med lägre minsta ström?
Inlägg av psynoise »
Det finns massor med andra variabla spänningsregulatorer. Använd parametersök hos t.ex Farnell för att kolla vad de har att erbjuda.
http://se.farnell.com/power-management
bearing
Inlägg av bearing »
Det är fordonsmiljö, och många av de strömsnåla klarar inte så hög inspänning, samt behöver jord. LM317 behöver inte någon jord. Det är även ett önskemål att ha samma kapsel, SOT223.
Den används som strömgenerator för att kunna skicka en stadig signal över endast en kabel. Bästa jag hittat är LM317L, som har lite lägre minsta ström, 1.5mA, men finns inte i SOT223. Vi får nog nöja oss med LM317 i det här projektet.
Borre
Inlägg av Borre »
Det jag kommer på så här på rak arm är LT3060. Kan däremot inte kolla databladet för tillfället så är osäker på om den finns som SOT-223, den har dock GND anslutning men däremot låg minimum last, 5uA om jag inte missminner mig, samt hög inspänning på 45V.
Om det bara är en konstantströmsgenerator kan två transistorer klara biffen.
Andy
Inlägg av Andy »
jesse
Inlägg av jesse »
Icecap skrev:Om det bara är en konstantströmsgenerator kan två transistorer klara biffen.
Ja, då kan du komma ner i bråkdelar av mA.
Problemet är variation pga temperatur - räkna med +35/-20% ungefär. (-25 till + 75 grader)
bearing
Inlägg av bearing »
Vi sänder analoga signaler, knappar som ger en fast ström. Vi kör vidare på LM317 och behöver inte mer hjälp.
