Sökes, IC med "watchdog"
kallebunka
Inlägg av kallebunka »
Hejsan
Sitter och letar runt bland komponentsidor efter en IC som skall agera som en Watchdog kan man säga, hittar ingen lämplig själv men ni kanske har bättre koll. Den skall ha följande funktionalitet.
-Ta in en 3.3V signal, när denna pulsas i ex 40MHz skall utgången ligga stabilt hög på 3.3V.
-När insignalen legat hög eller låg "för länge", i detta fall kanske ett par perioder så skall utsignalen gå stabilt låg 0V.
-Tiden när man inte får någon pulsning av insignal tills kretsen indikerar timeout bör vara extremt låg, önskvärt är 1us max.
-Tiden från timeout till utgång går låg skall vara minimal.
-Gärna en feedbacksignal till källan så denna i sin tur kan övervaka denna IC.
Om en IC inte finns för ändamålet så får ni gärna komma med förslag på konstruktion med diskreta komponenter som skulle kunna uppfylla detta.
Önskvärt är då så få komponenter som möjligt och dessa samt denna IC till ett rimligt pris. 100kr+ går direkt bort.
Re: Sökes, IC med "watchdog"
En re-trigable timer låter som rätt grej, dock är de inte ofta glada för 40MHz men kanske det finns någon?
kallebunka
Tackar för svaret, det är lite en sån jag kollat efter så man hela tiden kan nolla en intern timer men dom jag hittat är på tog för långsamma. Timeouttiden är oftast för hög och har dom justerbar tid så är det väldigt få som ens går i närheten av mitt krav så det blir till att göra ett redigt detektivarbete som det verkar eller konstruera något eget.
Det kan också vara en möjlighet att använda propagation delay genom gates för att uppnå önskat effekt. Belastar man en gate med en minimal kondensator på vägen borde det gå vägen men det är höga krav att ställa.
Ett sätt kan vara att koppla in en PLL som ger signal när det blir fel men så snabb respons blir svår.
