tångamperemätare manual ?
andersfalt
Inlägg av andersfalt »
har en tångamperemätare Kaise CLAMPET SK-7610 men saknar manual/användarinfo. Kan någon hjälpa mig
andersfalt
Re: tångamperemätare manual ?
Har du kollat med http://www.kaise.com
andersfalt
svar ja. Modellen fanns ej på hemsidan.Kontaktförfrågan besvarades ej
andersfalt
Vad är det du vill veta?
andersfalt
hej
vill veta sånt som en manual informerar om. Men specifikt;
-mäter den bara växelström på enkelledare i tången
-bara växelspänning o växelström i A-och V-lägena
-vid påslag av apparaten visar displayen ett vandrande värde på ca 1750 vad är det. kan ej nollställas
anders
Om man tittar på en bild av den så ser man att det är en ren AC-tång, med hållfunktion, dvs du kan manuellt låsa mätvärdet.
Den mäter växelström och den mäter växelspänning, upp till 300A/500V.
Som alla tänger så mäter den summaströmmen av samtliga ledare.
Vilket innebär att om du mäter alla tre ledare i en 3-fas belastning som saknar nolledare, visar den 0. I en osymetrisk belastning med nollledare visar den strömmen genom nolledaren (under förutsättning att du inte mäter på den också).
andersfalt
betyder ditt svar:
-den mäter bara på enkelledare
-den mäter bara på fasen
-den mäter bara växelström
Har du någon teori om det vandrande displayvärdet jag skrev om?
anders
Nej
Nej
Ja
Inte en susning, förmodligen trasig eller dåliga batterier.
